[产品供应] 螺纹钢的内、外径的怎样在线测量?
484|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-9 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、目标特性
  螺纹钢筋带有两条纵肋和两排沿长度方向均匀分布的横助,其表面上有钢盘级别标志,不能有凸块、厂名和直径毫米数字。螺纹钢在轧制时作轴向高速运动,并伴随有径向运动和绕轴摆动。轴向运动速度的典型值为85m/s。径向运动包括振动和当钢筋弯曲时由轴向运动引起的径向平动。目标的振动是数毫米振幅和数赫兹至数十赫兹的简谐振动。绕轴摆动的振幅为数度,频率为数赫兹至数十赫兹。
  热轧状态下螺纹钢的温度为900~1150℃,其比辐射率经实验测定约为0.8,并且比辐射率在角度分布上变化很小。螺纹钢测径仪用硅电荷藕合器件(CCD)直接接受目标的辐射。
  2、螺纹钢的测量数据
  螺纹钢或锚杆,主要测量上图所示螺纹钢截面的三个尺寸:基圆直径D0、横肋或螺纹钢螺旋最大直径D1、螺纹钢纵肋或锚杆无螺旋部位的宽度尺寸B。
  在螺纹钢测径仪工作时,工业相机将拍下如上图所示一段螺纹钢图像。通过对图像的数字化处理,在该角度下我们可以分析计算出图中标示的下列尺寸:基圆直径D0、螺旋外圆直径D1、单侧牙高h1、h2、螺旋的螺距P以及牙宽a。另外,利用与该拍摄角度相垂直的相机可测量纵肋部位的宽度尺寸B。
  3、高温检测
  螺纹钢测径仪是以工业相机进行图像法检测的设备,其工业相机机要拍摄出高清晰度的图像,测径仪本体内应处于黑暗状态并利用热态轧材的自发光进行图像拍摄。为达到此效果,在3台相机视野的汇聚中心设置有过钢部件。过钢部件中的导套采用风冷结构,导套外部带有散热翅,导套内孔按轧线导槽的内孔直径加工。通过对测径仪供风和过钢部件中出风口的合理布置,过钢部件既可以起到引导轧材通过测量区的作用,也可以起到对测径仪整体进行冷却和防尘的作用。
  螺纹钢测径仪的冷却防尘效果好,可以螺纹钢为非接触式的测径仪,可以对1150℃的高温螺纹钢也进行精准的测量。测量数据准确,且可设置热膨胀系数。
  4、显示数据
  主控室LED显示器:
  (1)螺纹钢的基圆直径、最大外圆直径、纵肋部位宽度尺寸。
  (2)螺纹钢的螺距、牙宽、单侧牙高等尺寸可选择测量。
  现场LED显示屏:
  螺纹钢的基圆直径、最大外圆直径、无螺旋部位宽度尺寸以及当前设备运行状态(分为“正常”、“超差”、二种状态)。LED显示屏的刷新频率为1-3次/秒可调。
  另外对锚杆也可检测出内径、外径、两个对角线、螺距、半螺距等信息。
  结语
  在实际生产当中,大多数厂商采用的是人工卡尺测量螺纹钢的线径,其精确到不高,效率低,劳动强度大,且不能实时检测,螺纹钢测径仪设计构建的图像式在线检测系统,实现了螺纹钢线径的高精度在线监测,从而提高螺纹钢成材率,设备维护成本低,提高了产品质量以及实现了产品自动化,并能监测过钢过程。
  看完本篇**对螺纹钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
