LM3S 可以产生单周期的 PWM 波形吗?
3517|10
 楼主| zhang..yb 发表于 2011-7-26 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 PWM 或 TIMER 都可以,要由外部信号直接触发产生。
永远的不知 发表于 2011-7-26 12:18 | 显示全部楼层
可以,在外部信号触发的中断中,使能PWM;在PWM的周期中断中,disable PWM。
 楼主| zhang..yb 发表于 2011-7-26 12:40 | 显示全部楼层
由中断触发 PWM 在时序上没法同步,能由外部信号直接开始 PWM 周期吗?
iEye 发表于 2011-7-26 22:11 | 显示全部楼层
问题可能在PWM的刷新机制中,比如中断中禁止PWM时候,第二个周期的PWM已经启动了,及时禁止了也需要等到这个周期结束了才能响应。
TI_MCU 发表于 2011-7-27 11:00 | 显示全部楼层
目前没有硬件支持外部直接触发pwm 。
TI_MCU 发表于 2011-7-27 11:01 | 显示全部楼层
4# iEye
严重同意 看你的pwm 时钟跑多快,还有中断响应到处理时间多少。
heweibig 发表于 2011-7-27 11:02 | 显示全部楼层
是啊,看你的pwm 时钟跑多快
 楼主| zhang..yb 发表于 2011-7-27 17:19 | 显示全部楼层
谢谢回复!
看来只能换了。
iEye 发表于 2011-7-27 18:13 | 显示全部楼层
8# zhang..yb
你可以用定时器模拟或是delay产生一个单周期PWM波形.
 楼主| zhang..yb 发表于 2011-7-28 09:59 | 显示全部楼层
怎么做? 关键是要与外部信号同步,用软件产生无法满足要求!
永远的不知 发表于 2011-7-28 17:43 | 显示全部楼层
10# zhang..yb
与外部信号同步的精度或者时间误差是多少?
