求助,关于将DC24V降低到DC12V而且电流约1.5A有没有便宜的方案
2989|7
 楼主| kapo 发表于 2007-11-1 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
将DC24V降低到DC12V而且电流约1.5A有没有便宜的方案?不用管DC24处的电流,DC24处的电流足够大,就是想要一个DC12V,1.5A的电流?应该如何实现?谢谢!<br />
 楼主| kapo 发表于 2007-11-2 08:58 | 显示全部楼层
我用稳压管加大功率三极管,行不
我用一个12.5V的稳压管接在大功率三极管的B极,这样行不?其实我所需要输出的电压不需要很稳定,10V-13V,都没有问题的像TIP41和TIP127这样的大功率三极管,应该可以吧.
zgl7903 发表于 2007-11-2 09:02 | 显示全部楼层
参考下2576等的用法
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/8733/NSC/LM2576.html
dadodo 发表于 2007-11-2 21:48 | 显示全部楼层
稳压管加大功率三极管
那样做成线性稳压效率太低,需要好大个的散热器。
DONGXU 发表于 2007-11-4 15:20 | 显示全部楼层
参考下2576等的用法
听四楼的没错<br />
chunyang 发表于 2007-11-4 15:28 | 显示全部楼层
应该用DCDC
否则发热严重,效率低下,去LT、NS等的官方网站看看,可用的芯片还是不少的。
zjp8683463 发表于 2007-11-6 12:26 | 显示全部楼层
要隔离不?
