msp430哪些IO端口有中断能力
3574|30
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-9 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430哪些IO端口有中断能力
huangchui 发表于 2018-5-9 11:41 | 显示全部楼层
MSP430 器件具有高达 6 个数字 I/O 端口,P1-P6。每个端口有8个 I/O 引脚,每一 I/O引脚可以独立地被配置成输入或输出,并且每个 I/O 可以独立读写。
huangchui 发表于 2018-5-9 11:46 | 显示全部楼层
P1 和 P2 具有中断能力,P1 和 P2 的每个中断可以独立地被使能且配置成上升沿或下降沿中断 ,所有的 P1口中断源共享一个中断向量,所有的 P2 口中断源共享一个不同于 P1 口的中断向量。
dengdc 发表于 2018-5-9 11:48 | 显示全部楼层
当然有喽!楼主要好好看看资料哦!芯片资料都有介绍的
zhenykun 发表于 2018-5-9 11:51 | 显示全部楼层
从Ti文档上来看是P1和P2口有对应的中断向量地址。可以理解成只有P1与P2口有中断功能
zhenykun 发表于 2018-5-9 11:54 | 显示全部楼层
在充分挖掘MCU 的外设功能时:可以看出有捕获功能的引脚也可以看成有中断功能,还是要好好理解硬件的框图。理解框图是系统设计的第一步
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-9 11:56 | 显示全部楼层
虽说不是很明白楼上说的啥。。不过还是谢谢了
午夜粪车 发表于 2018-5-9 11:58 | 显示全部楼层
每个系列的芯片不一样,一般的都是P1和P2有中断能力,另外,比较新的F56xx和F66xx系列是P1、P2、P3和P4有中断能力。
liliang9554 发表于 2018-5-9 12:04 | 显示全部楼层
你是需要那些中断的?
spark周 发表于 2018-5-9 12:07 | 显示全部楼层
ti产品的io口是定死的,查看一下手册吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-9 12:10 | 显示全部楼层
先结贴了哈
usysm 发表于 2018-5-9 21:48 | 显示全部楼层
MSP430 的 IO 中断由 P1 口和 P2 口输入变化的电平触发
typeof 发表于 2018-5-9 21:48 | 显示全部楼层
整个P1的IO都可以配置IO中断
yujielun 发表于 2018-5-9 21:49 | 显示全部楼层
IO中断仅存在于P1口和P2口
htmlme 发表于 2018-5-9 21:50 | 显示全部楼层
外部中断吗?
pklong 发表于 2018-5-9 21:51 | 显示全部楼层
外部中断资源丰富
touser 发表于 2018-5-9 21:51 | 显示全部楼层
设置P1.0口作为外部中断源就可以这样设置:
P1DIR&= ~BIT0;//方向设置为输入
P1IES |= BIT0;//触发方式设置
P1IE |=BIT0;//使能中断
myiclife 发表于 2018-5-9 21:52 | 显示全部楼层
p1.0~p1.3为中断
uytyu 发表于 2018-5-9 21:52 | 显示全部楼层
具有中断能力的端口:P1~P4
iyoum 发表于 2018-5-9 21:53 | 显示全部楼层
16个IO口都可以作为外部中断
