这个问题是怎么回事呀?
2167|26
 楼主| lizye 发表于 2018-5-9 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM, SAR, ge, IO, se
creating ".sysmem" section with default size of 0x400; use the -heap        Lab4                         C/C++ Problem
有请各位大神们,这个问题是怎么回事呀?我只要一用printf(),就会这样。我在CMD文件里定义过的。
PAGE 1 :   /* Data Memory */
   M0SARAM         : origin = 0x000002, length = 0x0003FE     /* 1Kw M0 SARAM 16BIT */
   M1SARAM         : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* 1Kw M1 SARAM 16BIT */
  /* Data Memory (PAGE 1) sections */
   .bss              : > M0SARAM,               PAGE = 1
   .ebss             : > M0SARAM,               PAGE = 1
   .cio              : > M0SARAM,               PAGE = 1
   .stack            : > M1SARAM,               PAGE = 1
   .sysmem           : > M1SARAM,               PAGE = 1
   .esysmem          : > M1SARAM,               PAGE = 1
jiahy 发表于 2018-5-9 12:04 | 显示全部楼层
我调试程序时遇到过,好像挺耗内存,最后用串口做的连续输出
 楼主| lizye 发表于 2018-5-9 12:07 | 显示全部楼层
啊,晕。。。
usysm 发表于 2018-5-9 22:32 | 显示全部楼层
默认的.stack空间的问题吧
typeof 发表于 2018-5-9 22:32 | 显示全部楼层
直接在 ccs上面修改debug->build option->linker ->heap size | statck size 那里添入
yujielun 发表于 2018-5-9 22:33 | 显示全部楼层
在cmd文件的最前面加一句“-stack 256”
htmlme 发表于 2018-5-9 22:34 | 显示全部楼层
没有Build Options里面的选项没有进行设置
pklong 发表于 2018-5-9 22:34 | 显示全部楼层
在cmd文件中加入
-heap 0x400
-stack 0x400
touser 发表于 2018-5-9 22:35 | 显示全部楼层
工程没有设置栈的大小
myiclife 发表于 2018-5-9 22:35 | 显示全部楼层
DSP的栈的使用受大小的限制
uytyu 发表于 2018-5-9 22:36 | 显示全部楼层
自己手动在CMD文件中的SECTION中给它分配空间
iyoum 发表于 2018-5-9 22:36 | 显示全部楼层
project->build opration->Linker,在Stacte Size(-stact):填入800或者其他小于1024的数值
wwppd 发表于 2018-5-9 22:36 | 显示全部楼层
在CMD文件最前面,加上
-stack  0x400
就可以了。
pklong 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
堆栈没有初始化长度吗
htmlme 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
设置:linker选项里面Basic   Heap Size(-heap):0x400
stack  Size (-stack): 0x400
Stack Size (-stack): 0x400
yujielun 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
出现以上调试警告,有影响吗?
typeof 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
直接用cmd 文件上面用-stack -heap 修改
usysm 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
申请的栈的大小超过范围时会出现警告提示
iyoum 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
project->build opration->Linker,在Heap Size(-heap):填入800或者其他小于1024的数值即可.
uytyu 发表于 2018-5-9 22:37 | 显示全部楼层
建议在“堆栈操作“中改变这个设置
