随时间变化的曲线
1418|27
 楼主| shimx 发表于 2018-5-9 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs中可以将变量加入到watch window中查看值的变化,那如何查看这个值随时间变化的曲线?
jiaxw 发表于 2018-5-9 15:39 | 显示全部楼层
View→Graph→Time/Frequency对话框,在”Display Type”中选择”Signal Time”(单曲线显示),然后进行相应设置
spark周 发表于 2018-5-9 15:43 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| shimx 发表于 2018-5-9 15:47 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
zhaoxqi 发表于 2018-5-9 15:50 | 显示全部楼层
View→Graph→Time/Frequency对话框,在”Display Type”中选择”Signal Time”(单曲线显示)。
 楼主| shimx 发表于 2018-5-9 15:54 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
plsbackup 发表于 2018-5-11 22:53 | 显示全部楼层
要在观察变量的那个窗口下右击鼠标,然后单击refresh。
kmzuaz 发表于 2018-5-11 22:54 | 显示全部楼层
不能实时变化的
qiufengsd 发表于 2018-5-11 22:54 | 显示全部楼层
可以用printf输出到窗口中
wengh2016 发表于 2018-5-11 22:54 | 显示全部楼层
右击要看的变量,点add watch window
quickman 发表于 2018-5-11 22:54 | 显示全部楼层
CCS中watch window中的变量默认是不能实时更新的,需要进行以下设置:
Debug->Real-time Mode
jstgotodo 发表于 2018-5-11 22:55 | 显示全部楼层
iamaiqiyi 发表于 2018-5-11 22:56 | 显示全部楼层
在debug模式下,发现变量和graph的刷新速度非常慢
dzfansman 发表于 2018-5-11 22:56 | 显示全部楼层
运行程序时和halt程序时,会有数值
dzfansman 发表于 2018-5-11 22:59 | 显示全部楼层
在debug的时候将变量加入Watch Window就可以实时查看
jstgotodo 发表于 2018-5-11 23:00 | 显示全部楼层
每次refresh一下 变量的值
quickman 发表于 2018-5-11 23:00 | 显示全部楼层
在watch window中右键变量名,选择Continuous Refresh即可实现实时刷新。
wengh2016 发表于 2018-5-11 23:00 | 显示全部楼层
打开watch window,右键可以增加各子函数中的各个变量
qiufengsd 发表于 2018-5-11 23:00 | 显示全部楼层
看实时更新的值只能刷新。
kmzuaz 发表于 2018-5-11 23:00 | 显示全部楼层
只能自己手动点击更新或者停止运行value才变
