求推荐一款高速模拟开关
5149|17
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
切换速度能够达到几个MHz吧,多路2选1,输入模拟电平能达到20V最好,<br /><br />选通电阻尽可能小,crosstalk尽可能小,价格不论,关键是希望性能好,又能买得到。<br /><br />自己也查了一些资料,但是没有找到合适的,不知道有没有大侠有推荐的,上来问问,谢谢了先。
zgl7903 发表于 2007-11-2 09:25 | 显示全部楼层
找找美信的看看
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/35452.html
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 10:58 | 显示全部楼层
我上去找过的,但是不知道选哪类
因为我就是想在两个电平之间高速切换,两路都没有什么信号的,只有电平
drentsi 发表于 2007-11-2 11:00 | 显示全部楼层
AD公司
ADG74X
木头东瓜 发表于 2007-11-2 11:25 | 显示全部楼层
要损耗小,速度快
用RF开关吧<br />SPM3214<br />损耗0.几个db,哈哈
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 11:31 | 显示全部楼层
adg741?
只找到了741/742的资料,不过好像只能开关,不能在两个输入之间切换
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 12:42 | 显示全部楼层
SPM3214
这个好像是一个输入两个输出选通的吧?<br />我是希望在两个输入电平直接快速切换选择一个输出,形成一个特定高低电平的clock
木头东瓜 发表于 2007-11-2 12:56 | 显示全部楼层
可以反过来用
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 13:04 | 显示全部楼层
哦。。。
这个。。。内部电路支持的啊?
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 13:09 | 显示全部楼层
那么。。。有TTL电平控制的么?
希望能单片机控制
木头东瓜 发表于 2007-11-2 13:29 | 显示全部楼层
单片机能控制
 楼主| shen8103 发表于 2007-11-2 13:52 | 显示全部楼层
好的,个么我去弄一片试试。。。
还不知道能不能买得到。。。
zengpf 发表于 2007-11-8 21:43 | 显示全部楼层
我也想要一款
不过我想要输出有-3--3V电平的高速模拟开关
chunyang 发表于 2007-11-9 01:09 | 显示全部楼层
HC4053
不过输入电平没有高达20V的,HC4053最高12V。或者用MOS管自己搭,就是电路复杂点,如果是单向的选择,用MOS管就很简单了。
hotpower 发表于 2007-11-9 01:13 | 显示全部楼层
估计是多路ADC,先分压再进模拟开关即可
赤铸 发表于 2007-11-9 18:12 | 显示全部楼层
通常低压模拟开关性能高得多
最好先分压,可以找到10ns量级低crosstalk的<br />直接20V的,试试MAX4580,MAX314……速度都偏慢<br /><br />楼主要求导通电阻小,可能是想不用缓冲,直接带负载,输出电流也可能比较大,所以也可以直接用MOSFET
liujoe 发表于 2007-11-10 09:21 | 显示全部楼层
你这个贴在电源技术那个栏发过了
用DG201速度NS级
YOUBAO 发表于 2007-11-10 20:16 | 显示全部楼层
DG508、ULN2003
