这个片选信号,GPIO28一直是高电平,对吗?
2078|29
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-9 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2018-5-9 16:07 | 显示全部楼层
你指的是F28335上的GPIO28/XZCS6引脚吧
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-9 16:11 | 显示全部楼层
嗯,是的
午夜粪车 发表于 2018-5-9 16:14 | 显示全部楼层
这个引脚是功能复用的,你先确认当前是GPIO模式还是ZONE6的片选
yszong 发表于 2018-5-9 16:20 | 显示全部楼层
如果是ZONE6的片选信号,在写或读ZONE6存储空间时片选信号是要变低的
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-9 16:24 | 显示全部楼层
如果是GPIO模式呢
dengdc 发表于 2018-5-9 16:29 | 显示全部楼层
要操作GPIO的寄存器才能更改电平了
jlyuan 发表于 2018-5-9 16:34 | 显示全部楼层
既然是片选信号的,那就在不用的时候拉低就OK了。
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-9 16:38 | 显示全部楼层
嗯,知道了
plsbackup 发表于 2018-5-11 22:47 | 显示全部楼层
片选信号就是用于选定某一芯片的信号。
kmzuaz 发表于 2018-5-11 22:47 | 显示全部楼层
许多器件的片选信号低电平有效,而不是高电平有效?
qiufengsd 发表于 2018-5-11 22:48 | 显示全部楼层
GPIO28是什么引脚呢?
wengh2016 发表于 2018-5-11 22:48 | 显示全部楼层
这个是控制什么?
quickman 发表于 2018-5-11 22:48 | 显示全部楼层
高电平信号有什么关系
jstgotodo 发表于 2018-5-11 22:49 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢
iamaiqiyi 发表于 2018-5-11 22:49 | 显示全部楼层
默认的吗
dzfansman 发表于 2018-5-11 22:50 | 显示全部楼层
片选/CS信号
sanxingnote7 发表于 2018-5-11 22:51 | 显示全部楼层
DSP存储器及扩展接口用的到。
backlugin 发表于 2018-5-11 22:51 | 显示全部楼层
使用之后信号有变化吗
wengh2016 发表于 2018-5-11 22:52 | 显示全部楼层
片选信号可控性呢?
