[产品供应] 可靠性检测测试项目有哪些?
388|0
 楼主| 优耐检测001 发表于 2018-5-9 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可靠性测试也称可靠性评估,指根据产品可靠性结构、寿命类型和各单元的可靠性试验信息,利用概率统计方法,评估出产品的可靠性特征量。软件可靠性是软件系统在规定的时间内以及规定的环境条件下,完成规定功能的能力。一般情况下,只能通过对软件系统进行测试来度量其可靠性。
可靠性试验主要包括:
1.气候环境试验:高低温试验、高低温交变、快速温度变化、低气压、IP防护等级试验;
2.盐雾试验:中性盐雾、酸性盐雾、铜加速盐雾、循环盐雾。
3.机械类试验:振动试验(随机振动、扫频振动)、机械冲击试验、跌落试验。
4.力学性能试验:拉伸性能、弯曲性能、压缩性能、摆锤冲击。
5.热性能试验:热变形温度、维卡软化点,熔融指数。
6.电学性能:介电强度、绝缘电阻、接触电阻、接地电阻、电压降。
7.材料类试验:氙灯老化试验、荧光紫外灯老化试验、材料邵氏硬度、铅笔硬度、耐化学
介质、色差、光泽度、胶带初粘力、胶带持粘力。
可靠性试验设备:
优耐检测可靠性设备选用知名品牌,温度箱类、快速温度变化选用爱斯佩克;东之旭步入
式恒温恒湿箱,氙灯箱为ATLAS Ci3000,荧光紫外灯ATLAS ,机械冲击、振动控制系统
为苏轼;万能材料拉伸、维卡软化、熔融指数、盐雾、IP防护等级均选用深圳知名品牌;
电学类设备为日本菊水牌。
优耐检测可靠性实验室可测试空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等可靠性测试项目。测试时间灵活,可提前预约1小时,4小时,8小时包场测试,备有整改元器件供客户免费使用。 优耐检测是国家认可实验室,数据准确、设备一流,、交通方便。
