检测煤质的大卡仪-煤矸石砖坯热量仪产品介绍:检测煤质的大卡仪-煤矸石砖坯热量仪由【开平热值仪】提供的检测煤质的大卡仪-煤矸石砖坯热量仪咨询:186.3920.3323热值机0392-2121168化验煤炭大卡仪器,测煤机器,煤炭质量检测设备,检测煤炭大卡的仪器,检测煤炭大卡热值仪,检测煤的仪器,煤炭大卡检测仪,煤的发热量测试机,煤炭大卡仪,热量化验仪,煤炭化验仪
测定方法:
一、称样重:煤炭的样品重量1克。
二、将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝,系棉线(棉线的长度约7里面)加水十毫升。
三、将试样装入坩埚,装好氧弹。
四、氧气在3个压力的情况下充氧气20秒。
五、放入机器中,按下仪器上的【发热量键】。仪器15分钟出结果。
六、取出氧弹、用放气阀放掉氧弹中的气体,打开氧弹,擦洗干净,以备下次使用。
结构和特点:
1、外筒底部有绝缘支架,以便放置内筒。恒温式外筒:恒温式热量计配置恒温式外筒。盛满水的外筒的热容量应不小于热量计热容量的5倍,以便保持试验过程中外筒温度基本恒定。
2、内筒外面应电镀,外筒为金属制成的双壁容器,并有上盖。外壁为圆形,内壁形状则依内筒的形状而定,原则上要保持两者之间有10~12mm的间距。
3、热量计的内筒在试验过程中与外筒间始终发生热交换,在测定初期,内筒水温低于外筒水温,因而是过程;内筒水温不断上升,很快高于外筒水温,因而是过程。内筒的放热大于,故测出的内筒温度是偏低的。对此散失的热量应予校正,办法是在温升中加上一个校正值C,这个校正值称为冷却校正值。
4、采用12~24V的电源,可由220V交流电源经变压器供给。线路中应串接一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
