勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载69:LCD基本驱动实例 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD LCD的接口时序波形如图8.63所示。VSYNC是场同步信号,低电平有效,从时序图可以看出,VSYNC是每一场(即也可以理解为每送一幅完整图像)的同步信号;与此类似,HSYNC是行同步信号,也是在每一行数据传输的开始产生几个时钟周期的低脉冲。这两个信号用于同步当前的数据信号,根据固定的脉冲约定,我们在某些时钟上升沿前将图像数据送到数据总线上供LCD内部锁存。 图8.63 LCD驱动时序波形 如表8.11所示,这是LCD时序图中对应的时间参数。 表8.11 LCD驱动时序参数表 如图8.64所示,本实例除了SF-CY4开发板,还需要SF-LCD子板用于连接3.5寸320*240的真彩色液晶屏。FPGA内部产生32级红色的ColorBar以及LCD时序用于驱动显示。 图8.64 LCD实例功能框图 LCD的驱动大体如图8.65所示。 图8.65 LCD驱动控制逻辑功能框图 本实例模块划分如图8.66所示。 图8.66 LCD实例模块层次 图8.68 LCD装配图
