[产品供应]
购买测径仪后应该有哪些注意事项?
237|0
  为了保证购买测径仪后,能够良好的长时间的使用测径仪,有几点需要注意的,本文蓝鹏测控小编就为您介绍一下测径仪购买使用后,需要注意的四点重要事项。
  测径仪采用光电法进行线径尺寸检测的精密测量仪器,测径仪为单组光电测头进行线芯单向测量,测径仪的光电测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的直径。
  测径仪注意事项:
  1、注意调节左右和中心高度,防止测量不到产品;
  2、设备内部电器部件和电路较多,注意防水、防尘;
  3、应定期清理镜头,防止测量数据不准确;
  4、测径仪属于精密测量仪器,内部有电压,非专业人士请勿打开控制箱。
  测径仪为精密仪器,在使用过程中,注意事项能够保证测径仪稳定运行,且能提高测径仪的使用寿命。测径仪有多种型号可供选择,同时,还可以根据测量需求定制测径仪。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,请关注“测量厂家”。
