[产品供应] BARCO巴可投影机投影仪RLM-W14
594|0
 楼主| 东边雨 发表于 2018-5-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
14500流明、WUXGA、三芯片DLP投影仪
RLM-W14具有非常稳定的镜头座与时尚 的投影仪设计,可提供主动立体3D以及通 过单根Cat 5电缆提供视频。它设计为固定安装在博物馆、剧院、礼拜堂、酒 店、讲堂或会议礼堂;但是其扩展的变形和融合、坚固的底盘和可选购的可租赁框架使它同样适合租赁市场。
通过单根Cat 5电缆传送视频
支持通过单根Cat 5电缆在源转换器和投影仪之间点对点传输视频信号技术无需使用多根电缆和接头,简化了操作并降低了成本。
令人惊叹的图像
由于采用了三芯片DLP技术,高亮度RLM-W14可生成清晰、稳定、对比 度丰富、色彩惊艳的图像。它还拥有一种DICOM模拟模式,可保证精确 的灰度和细节非常丰富的图像- 医疗培训的关键要求。
坚固设计
RLM-W14的工作电压为110伏~ 240伏,是一款减少噪点和功耗的坚固投影仪。此外,它的TLD镜头还兼 容RLM-W12、HDX和HDF投影仪。它还标准配备了BarcoLink,允许通 过单根BNC电缆在巴可图像处理器和投影仪之间进行频率为60赫兹时固 有信号的传输,让信号分配变得简单可靠。
投影机类型        WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术        0.96" DMD? x3
分辨率        1920 x 1200
亮度        14500中心流明/13500 ANSI流明
对比度        1,650:1(标准)/ 2,400:1 (CE)
亮度均匀性        90%
屏幕高宽比        16:10
ScenergiX        水平与垂直边缘融合
镜片类型        TLD+
镜头        (固定)0.73:1;1.2:1;
光学镜片移动        垂直: -70%至+130%/水平:+/-30%(**型变焦镜头)
色彩纠正        P7
灯        2x465瓦
灯泡寿命        2000小时(标准)/2500小时(最大)
灯具保修        120天,500小时
封装DLP?内核        标准
挡光板        标准
画中画        同时处理两个信号源
定位        桌式/吸顶式
WARP        预设值 + 自定义值
集成网络服务器        是
3D        双链路DVI,带同步输入/输出BNC
最大像素时钟        165兆赫至200兆赫
软件工具        投影工具组+Android应用+ iOS应用
控制        音频接口 + IR、RS232、12 伏触发器
网络连接        10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求        90-240伏/ 50-60赫兹- 1,140瓦@ 240伏,1,230W @ 110V,待机状态小于2W
噪音级别(典型,25°C/77°F时)        46 dB(A)(正常),42dB(A)(经济)
操作环境温度        0-40°摄氏/32°-104°华氏
操作湿度        0-80%(无冷凝)
消散 BTU        最大4,131 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)        631 x 504 x 270毫米/ 24.8 x 19.82 x 10.63英寸
重量        33.5千克(73.8磅)
装运尺寸        (LxWxH) 829 x 709 x 437毫米/ 32.64 x 27.9 x 17.20英寸
出厂毛重        41.5千克(91.49磅)
标准配件        电源线;无线遥控器,HDMI 到 DVI 适配器
保修期        3年标准,可再选择2年
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
