请教方波问题
2050|8
高勇|  楼主 | 2007-11-7 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2007-11-7 15:23 | 只看该作者
去掉SR6,短路SR5
或 正端直接用两电阻对电源分压即可,要波形好点可在OUT与“+”间接个正反馈电阻。
不知到楼主注意到没有,输出的方波信号频率是输入正弦波的两倍。
高勇|  楼主 | 2007-11-7 15:34 | 只看该作者
谢谢
是的,频率是二倍。
高勇|  楼主 | 2007-11-7 15:35 | 只看该作者
请问二楼
输入电压从8V-60V都可以,需要用什么措施吗?
awey| | 2007-11-7 15:41 | 只看该作者
如果对输出方波的占空比无要求,电路可以不变
只是要注意输入部分的功率承受问题。
594364676| | 2007-11-7 20:00 | 只看该作者
我是新手是否能详解一下,谢谢您了
maychang| | 2007-11-7 21:35 | 只看该作者
楼主还需要注意
SDZ2是9V稳压管,比较器电源电压也是9V,这超出了LM358允许的输入范围。
赤铸| | 2007-11-8 00:33 | 只看该作者
同相端的参考电压没必要用稳压器
电阻分压就可以了
不知道VCC是多高
高勇|  楼主 | 2007-11-8 08:37 | 只看该作者
谢谢楼上的指教。
我会改进9V稳压管,VCC为5V
