[产品供应]
煤炭发热量化验仪性能参数【煤质化验设备】
418|0
songyu1988|  楼主 | 2018-5-10 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤炭发热量化验仪性能参数【煤质化验设备】的产品介绍:煤炭发热量化验仪性能参数【煤质化验设备】由【众恒热值机】提供的煤炭发热量化验仪性能参数【煤质化验设备】化验机:186.3920.3323化卡机0392-2121168煤矸石发热量测定仪,煤矸石热卡检测仪器,化验砖坯大卡的机器,煤矸石热卡化验机,煤矸石发热量测定仪,煤矸石热卡检测仪器,化验砖坯大卡的机器。砖厂热卡仪,砖厂大卡检测仪器,砖坯热值检测设备,砖坯发热量检测仪,砖厂煤矸石热卡测量仪,砖厂化卡机,检测煤矸石砖坯热卡机器,砖厂验煤机
  工作原理
  量热仪使用说明:将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
  在恒温式量热系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦。因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入丁冷却系数k和综合常数a。k和a可通过对仪器进行标定计算得出。
  性能特点:
  ■显示窗口采用彩色液晶屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。速度快,实时性强。
  ■超强的环境适应能力。
  ■测试结果准确、稳定。
  ■数据全程曲线功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
  ■结构准确,采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
  ■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
  ■可联天平,具有水位观察系统。
  ●技术参数:
  ■热容量:约10500j/k
  ■测量精度:优于国标gb/t213-2008
  ■电源电压:ac220v±15﹪50hz
  ■功率:100w
  ■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40j/g
  ■单次热量测试时间:约15分钟
  ■温度分辨率:0.0001k
  ■测温范围:0-45℃.
