[产品供应]
生物质燃料热值化验仪—木屑颗粒热值机器
418|0
lixu2018|  楼主 | 2018-5-10 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质燃料热值化验仪—木屑颗粒热值机器 英特13623920975 检测果壳竹屑发热量设备,测量葵花籽棉籽壳热量的仪器,生物质压块热量化验仪器,测试松木花生皮颗粒热值的仪器,检测实木颗粒热值的机器,木屑颗粒热值测定仪,测量锯末粉颗粒大卡机器,检测草屑木炭颗粒热值设备,木材木屑燃料热量化验设备,竹粉颗粒热量化验仪器,测量生物质固体颗粒大卡的机器
水分样品制备:农业固体生物质样品长度<30 cm;林业固体生物质样品最大尺寸(长度)< 5 cm;生物质成型燃料为产品原状,其最大尺寸<10 cm。
农业固体生物质和林业固体生物质试样的制备:用剪、铡、锯等方法使农业固体生物质的长 度<3 cm、林业固体生物质的最大长度<2 cm,
再用四分法缩分,把样品从底边铲起堆成锥形,再由顶 端向周围均匀压平,如此反复 3 次。用直尺把样品分成四个相等的扇形,取其中圆心对称的两个扇形
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
