[产品供应]
燃料油发热量检测仪器—锅炉油热值化验设备
374|0
lixu2018|  楼主 | 2018-5-10 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃料油发热量检测仪器—锅炉油热值化验设备英特136.2392.0975烧火油热量化验仪器,油品热值检测设备,锅炉油热值检测仪器,燃料油卡数化验仪器,液体烧火油热值检测仪,检测柴油汽油大卡的设备一:高精度燃料油发热量测定仪主机有外筒、内筒组成,形成实验所需环境,防止热交换。其外筒中装水量为43升。内筒容水量为2000毫升。
二:高精度燃料油发热量测定仪氧弹:为所测物质提供一个密闭的空间。氧弹有三个部分组成;一个容积为300毫升的圆筒形弹体,一个盖子和一个弹芯,弹体内径内为58毫米,深90毫米,壁厚为内径的1/10,底和盖的厚度稍大,氧弹的强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。氧弹采用自动密封橡胶垫圈,当氧弹内充氧到一定压力时,橡胶垫圈因受压而与弹体和弹盖密接,造成两者间的气密性。且筒内外压力差越大,密封性能越好。中间气阀也因受压紧密闭合,氧气从中间气阀螺钉四周进入筒内,不会直接充压试样,点火时又可保护弹顶密封系统。
三:高精度燃料油发热量测定仪充氧仪,为氧弹输送氧气,辅助所测物质燃烧。冲氧仪的组成由两个表头组成,一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应装有减压阀和保险阀。压力表每二年应经计量机关鉴定一次,以保证指示正确和操作安全。压力表通过内径1~2mm的无缝铜管与氧弹连接,或通过高强度尼龙管与充氧装置连接,以便导入氧气
