圆形PCB设计
2737|11
 楼主| elelevi 发表于 2018-5-10 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近我在设计一个圆形PCB,希望用PWM控制LED,由于以前没画过圆形PCB,出现了一些问题,就是元件如何均匀分布在圆形周围,元件之间的安全间距我都设置为0了,依然还是存在无法很近距离靠近的问题      PCB中的元件的模型是方形的,是否有办法改成圆形的? 还是有其他办法可以设置?
      请大神们赐教
一周一天班 发表于 2018-5-11 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
板子基准设置为中心,器件封装也是为中心.器件x,y位置要手动计算出来填入,旋转角度计算出来填入。可以取消规则中器件放置规则。就这样。
528618581 发表于 2018-5-11 11:19 | 显示全部楼层
圆中心为原点,6个灯360°分6份就是60°,画一根直线一头再原点,一头为灯的地方,线的长度就是灯到原点的距离,然后设置每次转向60°,复制这个线旋转。然后把灯放好
cjseng 发表于 2018-5-11 11:47 | 显示全部楼层
呃,AD有这个自动排列的功能啊。快捷键:E+A,然后点进去看一下就知道怎么设置了。
zps136631 发表于 2018-5-11 17:51 | 显示全部楼层
元件90°/180°都可以布局的,尽量少放不同角度的。一般都没问题,圆形拼板要加板边。
雪山飞狐D 发表于 2018-5-13 18:32 | 显示全部楼层
你把坐标零点设置为圆心,然后计算一下各元件坐标位置,然后在原件里面直接输入坐标,就自己移动过去了
li123ds 发表于 2018-6-21 09:58 | 显示全部楼层
4楼的正解,AD有这个自动排列的功能啊。快捷键:E+A,然后点进去看一下就知道怎么设置了。里面选圆形阵列
jjjyufan 发表于 2018-6-21 10:18 | 显示全部楼层
自己算好要放多少个LED  多少个引脚,
然后让结构或者自己 画个DXF 的位置图
然后自己新建一个器件,对照位置放焊盘,
然后导入这个器件 搞定
bioger2 发表于 2018-6-21 10:25 | 显示全部楼层
阵列啊
 楼主| elelevi 发表于 2018-7-13 22:09 | 显示全部楼层
    9楼 正解,我用这个方法搞定的~
ningling_21 发表于 2018-7-14 08:06 | 显示全部楼层
或先在CAD里,把LED位置编辑好,再导入到AD
