求助!MOSFET发热大
7140|30
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-26 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图片。 左边的图发热很小,右边的图发热大。
我是为了采集负载电流,所以在S极和地之间加入一个采样电阻,结果发热明显增大了。请问为什么?
jjjyufan 发表于 2011-7-26 15:07 | 显示全部楼层
实际测试过温度有多少?
0.2欧姆电阻,电阻多少?
电阻功率0.2xIXI 算算有多少功率,大概换算下有多少温度,通过传导给了mosfet
jjjyufan 发表于 2011-7-26 15:08 | 显示全部楼层
mosfet有没有加散热片?哪种封装的啊?
ShakaLeo 发表于 2011-7-26 15:15 | 显示全部楼层
可能是串的那个电阻限制了栅源极之间电容的充放电速度,开关损耗增大,导致的发热。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
ShakaLeo 发表于 2011-7-26 15:19 | 显示全部楼层
或者是由于Vgs减小,导致漏极电流减小,导通时DS间承受一定电压。
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-26 16:04 | 显示全部楼层
2楼,算电阻功率由什么意义?请详细说说。
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-26 16:07 | 显示全部楼层
TO220封装的,加散热片了。 不加采样电阻时,MOS温度几乎和环境温度一样,发热非常小;加采样电阻以后,MOS温度大约60度(用手摸的),虽然不算高,但是我想不通为什么发热增加。
jjjyufan 发表于 2011-7-26 16:16 | 显示全部楼层
很关键,你的M 电流是多少的?
你摸摸你的电阻烫手不?
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-26 16:20 | 显示全部楼层
楼上,拜托说透彻点好不? 电阻为什么要烫?就算烫又和MOS发热有什么关系?
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-26 16:22 | 显示全部楼层
“通过传导给了mosfet”,这是什么意思?
jjjyufan 发表于 2011-7-26 16:51 | 显示全部楼层
打个比方:电流10A 0.2欧姆电阻
那电阻的功率就是10x10x0.2 那么大的功率难道电阻不发热?
当然实际你可能没有那么大的电流,所以要你测电流值
假设上述成立,MOS旁边有个发热源,你说会不会热。
当然MOS发热也有其他的可能。不过首先得要排除是否是电阻发热引起。
radking 发表于 2011-7-26 17:02 | 显示全部楼层
还有一个5楼的说法,你的电流太大,电阻上电压太大,结果VGS=VPWM-VR偏小,MOS内阻加大,发热加大
radking 发表于 2011-7-26 17:03 | 显示全部楼层
所以你的工作电流,PWM电压很关键
nongfuxu 发表于 2011-7-26 17:32 | 显示全部楼层
加大驱动电压试一试.
woshixinshou 发表于 2011-7-26 18:13 | 显示全部楼层
采样电阻的压降影响MOSFET的彻底导通,或者导通过程的时间变长,在mosfet上的功耗增大了。
zuolonglong 发表于 2011-7-26 20:06 | 显示全部楼层
换一个1.5厘米左右的康铜丝(0.004欧)来代替你的0.2欧电阻应该就没有那种情况了 祝成功
zuolonglong 发表于 2011-7-26 20:09 | 显示全部楼层
康铜丝是1.2的 长1.5厘米的 就行了 电阻大概是 0.004欧姆的
wfeiying 发表于 2011-7-26 20:55 | 显示全部楼层
你这个电流多大?PWM的驱动高电平电压又是多少?高电压的值减去电流成电阻值为在这个电阻两端的压降,如果压降过大,那MOS关就不是处在开关工作状态了,有可能长时间处在方法区域,不发热才怪
xujiey 发表于 2011-7-26 22:50 | 显示全部楼层
mos管损耗和开关频率有关
eydj2008 发表于 2011-7-26 23:37 | 显示全部楼层
IRF530 Rds on很大的  MOS可以换换
