[讨论]关于TI的PMSM电机控制例程中电流环限幅值的确定(pmsm_1)
4016|1
 楼主| rj17 发表于 2007-11-7 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家是否看过TI的PMSM电机SVPWM控制的例程,有个问题想和大家讨论交流一下:<br />如图,在TI的例子中,ids和iqs的PI输出值直接作为vds,vqs,产生SVPWM波,并且其限幅值设置为±0.95和±0.3来确保输出结果始终在最大电压允许的单位圆以内。但是实际控制时我们期望的电压输出矢量应该不一定在这样一个矩形范围内,而应该是在单位圆以内(这里的单位圆应该以直流侧电压经SVPWM变换后能够达到的最大电压输出值为参考),但是这样就牵涉到一个如何设置vds,vqs限幅值的问题。<br />如果全部设置为1,当d/q的PI均饱和时,其输出矢量和已经超出了单外圆以外;如果按例程中那样以单位圆的某个内接矩形作为限幅值,则必然有很大一部分区域无法输出,可能达不到想要的控制效果。不知道各位看过该例程的朋友是如何考虑上述问题的,希望大家多交流一下。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| rj17 发表于 2007-11-8 20:47 | 显示全部楼层
没人理
或者我的思路不对,对于Ids和Iqs给定值变化范围都比较大的情况不能采用上述结构?
