[产品供应] 认识电源适配器,打破高速充电器的谎言
435|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-5-10 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们在市场上可以看到不少的高速充电器,这种充电器往往是声称自己的设备在几分钟内就是可以完成电源的充电。那么这到底是真实的吗?这里我可以告诉大家的确是如此,但是应当知道的就是我们在实际使用过程中就是会发现全部的电压都是虚电。正是因为如此所以说一旦是使用了一段时间后我们就是会清楚的发现问题,那就是这种充电器充电的电磁完全的无法长期使用。显然这种高速充电器是一个谎言,而我们现在就来说说这种看似神奇的设备是如何实现的。
  大电流充电的利与弊
  现在我们使用在设备上的电源适配器多是5V2A电源适配器,所谓的2A也就是其可以提供2A的电流,但是如果我们对于设备少量的进行改进的话,这种设备也就是可以提供更大的电流,并且很多的时候这种电流是不会随着负载的变化而变化的。依据这样的一个原理我们完全就是可以生产一个大电流充电器,这种充电器在实际工作的时候会对于我们的电池内部通路进行激发,形成大量的电流。这样的确是有部分电量是会存储在电池中,但是一旦是我们使用的时候电池继续的工作,这种电能也就是会很快的损失。其实这就是我们看到这种充电器能完成快速充电的原因。
  类似充电器对于电池伤害大
  虽然说现在各种新能源都是在不断的发展,但是我们应当知道的就是应用在小型设备上的电池很多还是化学电池,这种化学电池是依赖于内部的化学元素活性工作的,而一旦我们让大量的电流通过其中就是会导致其中以部分化学元素的变化,这也就是会直接的导致一部分电池里面的元素失效。长期这样充电一个电池也就是会报废。
  在全面认识电源适配器的基础上我们可以对于这种设备进行分析,分析后也就是可以明白所谓的高速充电器到底是一个什么东西。可见这是一个很大的骗局。作为消费者我们一定不能上当。
  仕达科技香港公司是集智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供智能小夜灯,智能充电器,USB夜灯智能充电器,小夜灯充电器,135 1089 2546
