谁知道这是什么类型的电机
3255|11
 楼主| kuce2006 发表于 2011-7-26 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个整个是一个整体,怎么出来两股 绿白,郁闷
 楼主| kuce2006 发表于 2011-7-26 15:55 | 显示全部楼层
高勇 发表于 2011-7-26 15:59 | 显示全部楼层
猜:步进电机。
 楼主| kuce2006 发表于 2011-7-26 16:01 | 显示全部楼层
3# 高勇
没见过这样出来两股的:L,但是有可能
yewuyi 发表于 2011-7-26 16:16 | 显示全部楼层
量一量这两股是否两两短接?
如果两两短接,那可能是单相交流减速电机或者普通的直流电机
如果两两没有短接,应当不是步进马达,最常见的2相步进马达是5根线,4根线还真没见过,可能还是普通单相马达或者直流马达,另外一对线是某个传感器的信号线。
 楼主| kuce2006 发表于 2011-7-26 16:20 | 显示全部楼层
5# yewuyi
谢谢,东西也不在边上,这图片是唯一的资料了,所以很头疼。
这个电机通过一个履带带动一个滚轮,滚轮需要比较精确的控制,估计控制偏差肯定小于2mm,
xmar 发表于 2011-7-26 16:47 | 显示全部楼层
是不是滑差电机?
tyw 发表于 2011-7-26 17:29 | 显示全部楼层
估计是两个直流小马达,右边这个减速后驱动滚轮,左边这个同轴安装作测速电机,
宋业科 发表于 2011-7-26 22:46 | 显示全部楼层
一看就是步进电机,4线两相的。
花花牛 发表于 2011-7-27 16:45 | 显示全部楼层
我看像是步进电机,要不这个精度不好控制
xoyo 发表于 2011-7-27 16:54 | 显示全部楼层
步进电机
里昻_Lyon 发表于 2011-7-27 17:03 | 显示全部楼层
猜是普通的电机,有两个电机组合在一块......
