[稳压电源] 【新品推荐】40*25*20.8小体积10WH2 ACDC电源模块新上市
1019|0
 楼主| NBHLDY 发表于 2018-5-11 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:AC220S12DC—10WH2系列
产品优势
]效率高
体积小
功率大
耐压高
输入电压宽等
产品功能
具有良好的具有短路保护功能
自恢复功能,
内置EMC功能
其他特性
【输入/输出隔离耐压】:4000VAC 5mA 1Minute
【输出纹波(20MHz宽带)】:120mVp-p Max
【输出噪声(20MHz宽带)】:150mVp-p Max
【输入电压】:220VAC(85VAC-305VAC/90VDC-430VDC)
【工作温度】:-40℃~+85℃
【存储温度】:-45℃~+125℃
【保护功能】:短路保护(消除过载、短路后自动恢复)
【输入电压调整率】:<0.5%
【负载调整率】:<0.5%
【温漂系数】:<0.03%/℃
【保持时间】:16ms(满负载时典型值)
【绝缘电阻】:50MΩ Min
【散热方式】:自然冷却,无须加散热器
【运行湿度】:20%~95%RH
