[产品供应]
 检测甲醇热值的仪器-渣油燃料油热值化验仪
519|0
meijiaoyiqi|  楼主 | 2018-5-11 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测甲醇热值的仪器-渣油燃料油热值化验仪的产品介绍:检测甲醇热值的仪器-渣油燃料油热值化验仪【众恒热值机】提供的检测甲醇热值的仪器-渣油燃料油热值化验仪热卡仪:186.3920.3323化卡机0392-2121168甲醇燃料油热值检测仪器、醇基燃料热值化验机,锅炉烧火油热值化验仪,重油轻油发热量测试仪器,燃油热值检测仪,柴油热值检测仪,锅炉燃油热值仪,醇基燃料热值仪
  性能特点:
  1系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供燃料油的报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
  2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
  3.故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。鑫生卓锐研发生产。并打印测试结果。
  4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
  5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  6.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
  8.研发最新技术功能,有效避免了油品特性样品轻易喷溅的弊端。
  9.外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单!
  参数
  测温范围:5-40℃
  温度分辨率:0.0001k
  精密度:≤0.1%
  热容量:约10450J/K
  外水桶容量:约40L
  内水桶容量:约2.1L
  电:AC220V±20V,50Hz±1Hz
  主机功率:≤80W
  外形尺寸(mm):385x365x385
  主机重量:约40kg
  单样测试时间约15分
