ADC与DAC精度(INL)的含义
3731|2
877049204|  楼主 | 2018-5-12 10:47 | 只看该作者
网上查找了资料搞清楚了,在这里发个帖子做个笔记。
INL:Interger NonLiner,中文名字是积分非线性度,精度主要用它表示,表示ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值,就是输出值偏离线性最大的距离。
单位是LSB(最低位所表示的量)。
raymon_tec在他的博客中举了一个例子说明:
比如12位ADC:TLC2543,INL值为1LSB。那么,如果基准4.095V,给定数字量1000,输出电压在1V,那么,真实电压值可能分布在0.999~1.001V之间。对于DAC也是类似的。比如DAC7512,INL值为8LSB,那么,如果基准4.095V,给定数字量1000,那么输出电压可能是0.992~1.008V之间。
877049204|  楼主 | 2018-5-12 10:52 | 只看该作者
那么对于我要选择的这款16位DAC,精度为1LSB的含义是,如果基准电压是内部的2.5V,DAC的输出电压最大会有2.5V/65535的误差,2LSB表示DAC的输出电压最大会有2.5V*2/65535的误差,8LSB表示DAC的输出电压最大会有2.5V*8/65535的误差。
1LSB肯定会贵一些,8LSB会相对便宜
个人签名:小白白
158
