[产品供应] 化验煤矸石燃烧值大卡机-检测煤矸石热值机
432|0
 楼主| boxingyiqi 发表于 2018-5-12 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤矸石燃烧值大卡机-检测煤矸石热值机产品介绍:化验煤矸石燃烧值大卡机-检测煤矸石热值机【开平热值机】提供的化验煤矸石燃烧值大卡机-检测煤矸石热值机热卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤矸石热卡大卡机,化验砖胚煤矸石大卡仪器,检测煤矸石热值机,化验煤渣大卡的机器,煤矸石热卡大卡机,煤矸石热值大卡化验机
  适用范围;
  适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油等可燃物的发热量以及**的爆能,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
  原理;
  煤的发热量在量热仪中进行测定,一定量的分析试样的氧弹中,在充有足量氧气的氧弹内燃烧,热容量通过在相似条件下燃烧一定量的标准物质苯甲酸来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。
  从弹筒发热量中扣除**形成热和**校正热(**与二氧化*形成热之差)后即得高位发热量。对煤中的水分(煤中原有的水和氢燃烧生成的水)的气化热进行校正后求得煤的低位发热量。
  指导;
  1.计算法热量所需的热容量(E)和恒温式热量计发中计算冷却小正值所需的关系曲线或仪器常数通过同一是试验进行标定,
  1在不加衬垫的燃烧皿中称取经过干燥和片状的苯甲酸,苯甲酸称重0.9g-1.1g为宜。
  2.苯甲酸应预先研细并干燥三天,或在60度-70度烘箱中干燥3h-4h,冷却后压片。
  3.苯甲酸也可以在燃烧皿中容融后使用,容融可在121度-126度的烘箱中放置1h,或在酒精灯的小或焰上进行,放入干燥器中冷却后使用,熔体表面出现的针装结晶,应用小刷子刷掉,以防燃烧不安全
  4.根据所用量热仪的类型,安照发热量测定的相应步骤进行试验,把装好的氧弹方入仪器内,和上盖子,打开电源,仪器开始工作,其间观擦是否点火,测量温度是否正常,搅拌电机运转,计取2-3次温度并得出最终温度。
  5.热容量标定根据所用热量计的类型,按照发热量测定的步骤,准备氧弹,氧弹装好后,放入热值检测仪内筒中,把热值检测仪合上盖子,然后按热值检测仪操作健盘中的标定健,输入所称试样的重量,再按一次热值检测仪的标定健,此时开始搅拌,三分钟后点火,试验开始,十五分钟左右试验结束。
