[产品供应]
止水带测厚仪可对哪些类型的止水带进行在线检测?
374|0
  止水带测厚仪是专门为止水带厚度检测研发制造的产品,止水带测厚仪解决了各种止水带厚度的厚度检测要求,对不平整的止水带厚度尺寸也能做到精准的在线测量。本文蓝鹏测控小编就来介绍一下止水带测厚仪可用于哪些止水带检测。
  止水带测厚仪:
  止水带测厚仪内部2个激光测头通过测头支架分别安装在上下两套直线导轨的滑块上,2套测头支架分别与上下两套滚珠丝杠副的丝母相连。当伺服电机驱动上下两套滚珠丝杠转动时,可实现2个测头同步扫描动作。
  止水带测厚仪是利用激光原理制造而成,可以实现高精度的厚度尺寸检测,对多种规格、材质的止水带均能检测,止水带测厚仪为非接触式的在线检测设备,其材质并不会影响测量精度。
  止水带测厚仪的控制柜显示器和大液晶显示屏同步显示:产品规格、标准厚度、肋部标准厚度、实时测量厚度、三个测量点的尺寸波动曲线等。扫描测量时显示界面形状图及相应部位的厚度尺寸波动曲线。当测量数据处于设定的合格范围内时,测量值及偏差值的数据颜色为绿色;当测量的最大厚度偏差大于设定的允许范围时为红色。
  止水带测厚仪可以测量橡胶止水带、塑料(PVC )止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带等多种材质的止水带厚度值,同时,止水带的规格形式不影响测量,桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等均可检测。
  止水带样式:
  止水带测厚仪是专为止水带的厚度检测要发的精密测量设备,根据测量需求,所需的厚度值均能得到,是止水带厚度检测中必不可少的设备之一。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
