[产品供应] 惠新晨电子H6203直接替代MP9486A 价格更优 原厂直销7-120V转5V3A
384|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-5-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司优势推出一款DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压型稳压器H6203,支持大电流3.5A输出,超低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,7-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显
产品概述:
H6203是目前车载GPS定位器、追踪器、防盗器市场上性价比最高、最主流的一款超低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片
H6203 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。
H6203 也支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6203 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H6203 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3.5A
产品特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
惠新晨电子H6203解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难
H6203 输 入 电 压: 7-120V(电动车)输 出 电 压: 4-5V(稳压工作) 3.8-5V(最大负载3.5A)瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
备注:H6201外置MOS管,市场持续电流10A大电流输出
H6203 7-120V输入待机功耗测试数据:
H6203优势替代一些价格昂贵的进口芯片LM34940,LM5017,MP9486A,MP4689等,为广大客户降低成本来应对竞争激烈的市场
惠新晨电子H6103可优势替换以下几款进口芯片:
替换MP4688,替换MP4689,替换SY8501,替换SY8502,替换55K6,替换MP9486A,替换MP9486,替换LM34940,替换LM5017,替换LM5007,替换BDX6VA,替换BDX7GA,替换MP4560,替换MP2565,替换LM25010 LM25017
H6203价格比他们便宜2元一颗,欢迎大家选用我司的芯片
惠新晨电子备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商
惠新晨电子的宗旨是品质放在第一位,在一流封装厂代工,质量第一,价格第二
因为专注,所以专业
惠新晨电子专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧
我们的优势:原厂直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq2945356936
欢迎来电索取方案资料及DEMO测试,免费提供
深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦701
免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料
