全电压输入--LIS945X最大输出电流72V 精:LIS945X系列集成了驱动芯片与传感处理器 驱动芯片集成传感器 二合一芯片 传统声光控方案至少需要两颗芯片实现,一颗为PWM驱动芯片另一颗为传感器芯片我公司LIS945X系列集成两颗芯片简体化设计 声控灵敏度可调 易设计 通过调整与麦克风串联电阻的阻值,麦克风灵敏度可调,方便工程设计‘动静大小’ 光控灵敏度可调 通过调整与光敏器件串联电阻的阻值,光敏器件敏感度可调,方便工程设计‘入夜分时’ 亮灯时间可调 灵活简单 亮灯时间的设定通过改变与PHPIN并联电容的大小实现,一般uF级以上 | LIS9452 | LIS9455 | | <150mA | <300mA |
应用指南 设计时,光敏器件需要能检测自身发出的光 开机亮灯,在延时一段时间后灯灭,延时时间可调 灯灭后如环境光够亮,则不再亮灯 如环境较暗在检测到声音信号后,重新亮起 默认情况,灯灭为全暗。如需灭灯时进入待机模式{灯微亮}可定制芯片
以上型号均有现货,提供技术支持一对一FAE工程师协助。根据不同的客户需求免费设计方案,免费样品提供,免费检测,免费样板提供。 如有任何需求24小时期待您的来电,我们竭诚为您服务 我们以最优质的产品,最完善的配套服务真诚为您解决技术上的难题 期待与您的合作,有任何的问题期待你的宝贵意见。
