[产品供应]
方便实用的带钢测宽测厚仪的研发
371|0
lpcekong|  楼主 | 2018-5-14 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着加工工业越来越多地采用离速自动化作业线,对金属轧材的外观形状提出了更高的要求。钢铁工业生产的冷、热轧带钢占钢材产量的比重很大,同时也是汽车工业、制罐包装业、机械制造业等加工工业的重要原材料。加工工业对冷、热轧带钢尺寸与形状的要求,主要是厚度、宽度、断面形状和平直度。本文就介绍了如何测量多个的宽度及厚度尺寸。
  1、测宽测厚仪
  带钢测宽测厚仪是以光电原理进行宽度测量,而以激光原理进行厚度测量的设备,测量简单,安装于生产线上,即可自动对宽度及厚度进行检测。
  2、宽度测量模块
  以钢带宽度范围为200-450mm为例说明,测宽测厚仪的宽度测量范围为160-500mm。采用左右两套直线导轨滑台安装两套测头用于测头间距的调整。当钢带不在轧线中心时还可以驱动滑台带动测头进行左右平移,以免钢带偏离测头的测量范围。
  3、厚度测量模块
  对于带钢厚度的测量,测宽测厚仪采用激光测厚的方式进行。激光测厚的优点在于它是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中进行多点测量。厚度值H=A-B1-B2。
  4、系统组成及结构
  整套设备主要包括测宽测厚仪、配电箱、主控机柜、工控机、显示器、声光报警器、外接显示屏等部分组成。其中测宽测厚仪包括测宽单元和测厚单元两部分,各单元均由测头和直线导轨滑台等组成,另外还有防止钢带断裂撞击测头的护板等。整套系统的组成及基本结构如下图所示。
  测宽单元的两套测头分别安装在直线导轨滑台上,既可以调整测头间距也可以驱动滑台带动测头进行左右平移,以免钢带偏离测头的测量范围。
  厚度测量单元共设置一对激光测头,可测量一个点的厚度。测头可沿着轧线位置移动,即可以测量扎线任意一点的厚度(也可固定测头仅测量一个位置)。
  主控机柜内部设置测量电路系统、伺服电机驱动电路系统和整套设备的通讯系统以及工控机等,测宽单元、测厚单元采集到原始数据上传至工控机进行数据的处理和计算。测宽测头的间距调整、测厚测头的测量点位置调整等动作由测量软件控制。数码管外接显示屏作为辅助显示部件悬挂在生产现场,其显示内容为实时的厚度和宽度测量值。
  5、设备外形图及外形尺寸
  6、技术参数及环境要求
  宽度测量范围:200~450 mm
  宽度测量精度:调整间距后校准≤±0.03 mm
  宽度测量精度:调整间距后不校准≤±0.15 mm
  宽度测量频率:500 Hz
  厚度测量范围:0~10 mm
  厚度测量精度:≤±0.003 mm
  厚度测量频率:50 Hz
  厚度测量点数:1
  电源电压(V):AC 220±15% ,50Hz
  控制室显示器显示:产品规格、标准宽度及宽度公差、标准厚度及厚度公差(人工设置);实时宽度、实时长度、测量点的实时厚度等。当测量数据处于设定的合格范围内时,测量值及偏差值的数据颜色为绿色;当测量的最大厚度偏差大于设定的允许范围时为红色。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
