BARCO巴可电影放映机电影机DP4K B 系列
超高亮增强 4K DLP Cinema?数字电影放映机
基于多年数字电影经验,巴可开发出新一代超高亮增强4K数字电影放映机。
针对大中型电影院,巴可基于德州仪器业经证实的1.38” DLP Cinema?芯片推出
专门的超亮DP4K系列放映机,确保极致的观影体验。此外, DP4K系列融合令人
惊叹的图像质量和方便的维护架构与最低拥有成本。
4K分辨率,极致观影体验
DP4K-23B为您带来超高亮增强4K影像,最高可支持23米宽的屏幕。 旗舰版的
DP4K-32B除了同样可以提供4K分辨率 (4,096 x 2,160), 并具有更高亮度和生动准
确的颜色表现。基于巴可的高效光路设计和巴可专利的DMD冷却系统, DP4K-
32B是目前市场上的同级产品中,能提供最佳光影体验的数字电影放映设备
关键优势
? 增强4K分辨率和极致亮度,为全球
最亮数字电影放映机
? 高性价比的解决方案,低氙灯运营
成本、可重复使用的空气滤网和更
低的维护成本
? 直观用户界面和智能氙灯校准实现
最大易用性
? 巴可专有知识产权密封引擎,确保
长效的图像质量和亮度
? 先进的 DMD 冷却技术和至酷4K 引
擎,有效延长设备使用寿命和亮度
? 业界领先的模块化设计和DP2K系
列, DP4K系列通用平台,易于安装和维护
DP4K-32B DP4K-23B
数字微镜设备 3 x 1.38” DC4K 数字电影芯片
分辨率 4,096 x 2,160 像素
光学引擎 密封 DMDTM 和光学组件
灯泡功率 1.5kW - 7kW (氙灯) 1.5kW - 4kW (氙灯)
亮度输出 33,000 流明 (6.5kW 灯泡) 24,500 流明 (4kW 灯泡)
屏幕宽度 32米 最高23米
对比度 2,000:1
数字视频输入 2 x SMPTE 292M 输入或 4K Integrated Media Block (可选)
2 x DVI 输入
可选单链路或双链路
控制I/O 以太网, 8x GPIO, 串行 RS232
主镜头 1.13 - 1.31
1.27 - 1.86
1.45 - 2.13
1.63 - 2.53
1.95 - 3.26
2.53 - 4.98
放映机诊断分析 通过PC触摸屏
通过Communicator控制软件
通过SNMP代理
功率要求 3x 400V + N 或 3x 220V
30,000 BTU/小时 (6.5kW 灯泡)
200-240V 30A 50-60Hz
19,000 BTU/小时 (4kW 灯泡)
尺 寸 604(高) x 754(宽) x 1129(深) 毫米
注:放映机底部至少需要5厘米进气口空隙
重 量 141 公斤 134 公斤
最高环境温度 35°C / 95°F
排气气流 350 CFM
标准功能 CLO(恒定光输出)
功能强大的SNMP支持
自动/**镜头(聚焦、变焦和位移)
自动氙灯校准
HDCP支持
全2K三倍刷新 3D放映技术
高级专利 DMD 冷却技术
可选功能 4K Integrated Media Block
ACS-2048
3D 套件
触控屏
基座
订购信息 R9005910 R9005911
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话: 010-57269836 手机:13811901142
E-Mail: 13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭 手机:13811901142 |
