[产品供应] BARCO巴可电影放映机电影机
564|0
 楼主| 东边雨 发表于 2018-5-14 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
BARCO巴可电影放映机电影机
F35 系列高性能专业 DLP 投影机
巴可公司的 F35 系列产品是世界上功能最
全的专业投影机产品。产品拥有最高 2560 x
1600 像素的分辨率、丰富的超高质量投
影镜头和高达 7500 流明的亮度,并有主动
式 3D 和被动式 3D 两种立体效果可供选
择,几乎可用于所有要求严苛的应用环境。
F35 系列投影机是石油石化、航空和汽车、
医疗、国防安全以及娱乐影像等领域中科
学与地质可视化、医疗影像、高分辨率财
务数据显示、视频会议、协作会议室、虚
拟仿真以及展览展示等各种应用的理想
选择
可用型号
F35 系列投影机有四个基本型号,每个型号都可提供独特的功能和用户体
验。 F35 WQXGA 拥有 2560 x 1600 像素的分辨率,是目前市场上分辨率最
高的专业级 DLP? 投影机系列产品。其 410 万像素的分辨率基本可达标准
WUXGA 和 1080p 投影机的两倍。可降低搭建超高分辨率显示系统的复杂
性,并减少系统的通道数,或使通道数量固定系统的分辨率实现翻倍。
F35 AS3D 采用 WUXGA 和 1080p 分辨率, 2D 或主动式 3D 立体显示拥有高
达 120 Hz 的刷新率,不会对图像进行任何压缩,是市场上分辨率最高的单
片 3D 投影机产品。市场上其他投影机产品采用的压缩技术将带宽限制为单
链路 DVI,而 F35 AS3D 采用双链路 DVI,可实现完整的 330 MHz 带宽成像
效果。
最后但同样重要的一点是, F35 全景投影机解决了多名用户在高级会议室和
协作会议室分享内容时的超宽屏幕成像问题。产品拥有超宽的 21:9 (2.37:1)
全景成像比例和 2560 x 1080 的物理分辨率,可取代通常使用两台投影机合
成图像的标准 SXGA+ 投影方式。 F35 全景投影机的目标是使用户能够实现
更先进的应用,换句话说:即以清晰的高分辨率同时显示更多信息
技术 单片 DLP? 投影机,配备采用 DarkChip3? 技术的 LVDS DMD? 芯片
概念 单片、镜头位移系统
3D 功能 INFITEC EX? 3D 与主动式立体
3D 眼镜兼容性 DLPLink? 红外 RF 3D 眼镜
色轮 高亮度
VizSim Bright
VizSim
分辨率 WQXGA (2560 x 1600) 全景 (2560 x 1080) WUXGA (1920 x 1200)
1080p (1920 x 1080)
亮度 最高 7500 流明(典型亮度等级,因色轮和所用镜头而异)
对比度 最高 8000 : 1(对比度因设置、色轮和所用镜头而异。)
长宽比 16:10 (WQXGA) 21:9 (2.37:1)(全景) 16:10 (WUXGA) 16:9 (1080p)
显示色彩 30-位 RGB
延迟 ~19 ms
计算机图形格式 所有型号均支持最高 2560 x 1600 像素的输入分辨率,输出分辨率取决于
原生分辨率。 AS3D 仅兼容 WUXGA 和 1080p 型号。
水平扫描频率 10 - 150kHz
垂直扫描频率 48 - 190 Hz(取决于分辨率)
视频格式
镜头操作 自动变焦、聚焦、位移、虹膜和机械快门
图像宽度 0.5 - 10 m
光源 2 x 300W UHP VIDI
灯泡寿命 全功率模式最长 2000 小时;节能模式最长 2500 小时
计算机输入 2 x DVI-I2 x HDMI 1.3a2 x VGA
视频输入 1 x Component1 x S-video
控制性 1 x RJ-45 TCP/IP1 x 9-pin D-SUB RS2322 x 12V 可编程触发器(3.5mm 迷你插孔)
1 x 有线遥控器 3.5mm 迷你插孔 2 x USB
尺寸 510 x 223 x 376 mm(宽x高x深)
重量 12.7 kg
装运尺寸 780 x 370 x 520 mm(宽x高x深)
工厂装运重量 20 kg
电源要求 8.4A ~ 100-240V 50-60Hz 典型能耗:最高 815W@100V
认证 CCC、 cCSAus、 FCC A 类、 cUL、 UL 以及 CE
工作温度 10 - 40 °C
存储温度 -20 - 60 °C
工作湿度 20 - 80% 相对湿度
存储湿度 10 - 90% 相对湿度
外观 黑色金属
24-7 应用 本系列投影机可用于 24/7 高负荷运行, 投影机经过特定处理和设计,
可满足严格的应用要求。
MTBF(平均故障间隔时间) 34,662 小时
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
