[产品供应] BARCO巴可电影放映机电影机F85 系列外形小巧的 3 片 3D DLP 投影机
676|0
 楼主| 东边雨 发表于 2018-5-14 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
F85 是一款外形小巧的 3 片 DLP 投影机,适
合在租赁或固定设施中 24/7 长时间运行。
凭借其高达 120 Hz 的主动式或被动式 3D
显示技术, F85 完美适用于石油石化、汽
车原型设计和科学研究领域的模拟应用,
而且总体拥有成本低
出色的性能和图像质量
外形小巧的 F85 投影机拥有十分出色的性能和可靠性,并且可搭配不同焦距
的各种镜头,灵活性极高。这款投影机拥有超高的亮度等级,所采用的光学
滤光技术可提供准确的色彩表现,并且拥有 3D 立体显示以及可配置的
X-PORT? I/O 和图像处理功能,可始终为您提供一流的画质。您可以根据
自己的应用定制您的 F85 投影机,选择 WUXGA 和 1080p 分辨率,甚至在
REC709 与 DCI P7 色彩空间之间进行切换。
技术 3 片 DLP? 投影机,采用 APOC 光学色彩处理技术和用户可选的光学色彩空间
(sRGB、 REC709 或 DCI)。红色、绿色和蓝色通道分别采用单独的滤色镜,
可提供最准确的色彩表现和极高的灵活性。
概念 3 片,配有用户可调节光学色彩处理过滤器的镜头位移系统。
3D 功能 主动式立体显示
分辨率 1080p (1,920 x 1,080)、 WUXGA (1,920 x 1,200)
亮度 最高 11,000 流明(用户可通过调整灯泡功率和音圈控制的 IRIS 进行配置)
对比度 最高 15,000 : 1(固定用户可通过调整音圈控制的 IRIS F2-6 - 7.0 或开启自适应动态
IRIS 功能进行配置)
长宽比 16:9 (1080p)、 16:10 (WUXGA)
显示色彩 30-位 RGB
延迟 ~19 ms
计算机图形格式 2,560 x 1,600 - 640 x 480 像素分辨率/ RGBHV、 RGBS、 RGsB/可用自定义格式
水平扫描频率 10 -150kHz
垂直扫描频率 50 -110 Hz
视频格式 EDTV (576p、 480p)、 SDTV (576i、 480i)、 HDTV (1080p、 1080i、 720p)、
NTSC、 PAL、 SECAM
镜头操作 自动变焦、聚焦、位移、虹膜和机械快门
镜头 ■ 标准投影镜头 EN21
■ EN22 超广角镜头
■ EN23 广角变焦镜头
■ EN24 短伸缩变焦镜头
■ EN23 长伸缩变焦镜头
图像宽度 2 - 10 m
光源 400W UHP 替换灯 1 / 400W UHP 替换灯 2
灯泡寿命 全功率模式最长 1,500 小时/节能模式最长 2,000 小时
计算机输入 2 x DVI-D、 2 x HDMI 1.3a、 2 x VGA、 1 x 5-BNC
视频输入 1 x HDMI 1.3a、 1 x YPbPr、 1 x S-video、 1 x 复合
控制性 1 x RJ-45 TCP/IP、 2 x 9 针 D-SUB RS232、 1 x USB、
2 x 12V 可编程触发器(3.5mm 迷你插孔)
尺寸 604 x 250 x 462 mm(宽x高x深)
重量 24.1 kg
装运尺寸 820 x 420 x 720 mm(宽x高x深)
工厂装运重量 32 kg
电源要求 100-240 V/207 - 264 VAC、 50-60 Hz/最高 1,080 W/4.7 A @ 230 V、
4.7 A @ 240 V、 11.3A @ 100V
认证 CE、 FCC A 类、 UL 和 cUL
工作温度 10 -40 °C
存储温度 -20 - 60 °C
高度 达到 3,000 m
外观 触感柔软橡胶磨砂黑
MTBF(平均故障间隔时间) 24,184 小时
BTU/小时
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
