[电子元器件] 【求助】变压器噪声
1712|17
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是帮朋友求助的问题。
朋友是专业生产变压器的。
现在一款变压器遭客户投诉有噪声。
目前有如下信息:
1. 变压器可能用于 LED 灯(客户不愿提供具体信息)。
2. 变压器图片
3. 磁性型号和图片
望各路大侠帮估计(变压器)产生噪声的可能原因。
谢过各路大侠先!
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 12:45 | 显示全部楼层
发错板块了,求斑竹帮移到【电源技术】板块,谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是否过载。客戶必須提供证据样本,否則容易误判!
查看全部评分
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 13:35 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2018-5-14 14:54 | 显示全部楼层
有很多原因。绕线紧密度, 绕得更紧,甚至可考虑浸漆工艺。
铁芯的问题。
控制的问题,开关频率低,音频范围的开关频率。
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 15:04 | 显示全部楼层
铁芯的问题。
控制的问题,开关频率低,音频范 ...
谢过斑竹!
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 15:19 | 显示全部楼层
再获得资料:
网上找的磁芯数据手册:
jjjyufan 发表于 2018-5-14 15:47 | 显示全部楼层
这个属于来图加工的
测试下变压器,是否和图纸所列参数一致
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-14 16:09 | 显示全部楼层
这个属于来图加工的
测试下变压器,是否和图纸所列参数一致
谢过大侠!
刚拿到测试报告:
不懂这个测试报告是不是说明问题。
langzizhishang 发表于 2018-5-15 12:28 | 显示全部楼层
是全部还是一部分?之前有做过光电产品也有变压器出现噪声的。不知是否是和物理上的共振有关系?
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-15 13:01 | 显示全部楼层
是全部还是一部分?之前有做过光电产品也有变压器出现噪声的。不知是否是和物理上的共振有关系? ...
只知道有噪声,具体情况暂时还没完全搞清楚
—— 是什么样的噪声,多少数量……都还不清楚。
不起眼 发表于 2018-5-15 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,什么都不知道?怎么玩?生产线上的师傅也不是吃素的,常见问题他们自己都能解决。肯定不是一般的问题。先拿个听诊器听听吧。
whtwhtw 发表于 2018-5-17 11:50 | 显示全部楼层
首先要保证变压器工艺不出问题,然后还与电路有一定关系,多方面都要测试
JLennon 发表于 2018-5-17 11:56 | 显示全部楼层
关注。
wh6ic 发表于 2018-5-17 12:40 | 显示全部楼层
如果真是变压器声音, 线圈真空灌胶看看还有没有声音. 不过板子上更容易出声音的实际上是电容,   薄膜电容, 贴片层叠电容最容易响.  如果是专门做变压器, 做了比较长时间的, 变压器工艺问题导致出声音的不会多, 否则早该被淘汰了.
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-23 13:25 | 显示全部楼层
【更多信息】
客户说频率在 25 KHz 到 150 KHz 之间变化。
这是客户提供的噪声录音:
浸漆工艺:
1. 抽真空;
2. 浸漆;
3. 再抽真空 —— 抽去部分漆,以防烘干的时候漆冒出。
会是浸漆工艺的问题吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 音频25kHz都快要听不到,现在能听到150kHz是金耳朵的。
查看全部评分
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-23 13:52 | 显示全部楼层
这是噪声频谱:
不起眼 发表于 2018-5-25 10:26 | 显示全部楼层
有点像磁芯本身产生的噪声。跟浸漆没关系,跟工作电流和波形有关。
 楼主| Jack315 发表于 2018-5-25 16:18 | 显示全部楼层
谢过大侠!
客户还提供了一个浸漆的对比:
说以前别的供应商的浸漆到位,没有噪声;
现在我朋友给的浸漆不到位,有噪声。
因此认定是我朋友供的货浸漆有问题。
有没有什么办法可以通过实验确定噪声是什么引起的呢?
