[产品供应]
手机充电速度和数据线有关吗?
648|0
云肖肖|  楼主 | 2018-5-14 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我们在使用手机充电器给手机充电的时候,常会遇到有时候充电快,有时候充电慢的现象,甚至插着电电量竟然下降,且充电指示灯是亮着的。那么产生这种现象的原因是什么呢?和数据线有没有关系?很多人应该都有这样的疑问,下面就由仕达科技的技术人员为您讲解手机充电速度和数据线有关吗:
  数据线是连接充电器和手机的,因为数据线有电阻,所以在数据线上会产生压降,如果电阻过大,会导致功率大量损耗在数据线上。是会影响充电速度的,市面上有些路边的数据线里面的铜丝很细(越细阻值越大),甚至不是纯铜(例如铜包铝),阻值很大,有可能导致充电速度变慢,甚至充不进电。
  往手机内部充电,手机充电的速度取决于电流的大小,负载的大小。交流电、开关电源、数据线的电阻、手机充电电路直流、电池保护板、电芯,这些环节都是影响充电电流的原因。抛开其他问题来说,线径的导体材料对于电流的影响是非常大的,好的线材与差的线材,本身就是电阻,而差的线材则就得导致电阻增大,使通过的电流减少。也就造成了手机充电的速度降低。
  更重要的则是数据线接头的原因,基本上旗舰机自带的原装充电线采用的线材都是非常好的,不同的地方采用的接头是不同的。接头的质量、插口松紧、焊接质量、接口的镀层,这些都是可以造成电阻成为手机充电速度减缓的诱因。
  手机充电速度和数据线有关吗?综上所述,手机充电的速度和数据线是有关系的,而且关系很大,因此我们在使用充电器进行充电的时候,最好采用质量好的充电头以及数据线进行充电,这样才能既保证充电的速度,又能保证手机和充电器的安全。
  仕达科技香港公司是集智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供智能小夜灯,智能充电器,USB夜灯智能充电器优秀的智能充电器厂家。135 1089 2546
