[Quartus]
spartn-6 gtp 时钟同步问题
4349|13
yuxhuitx|  楼主 | 2011-7-26 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位在用spartan-6  gtp logicore IP时第9页的ppm offset中有同步选项,这个同步选项在什么条件下可以使用?参考ug386的描述是:Synchronous System (both sides use same physical oscillator for REFCLK);是不是可以理解为发送接收用的参考时钟源都是同一个时钟源(单板上的两个片子共用一颗振荡器)?
AutoESL| | 2011-7-27 09:22 | 只看该作者
帮顶
GoldSunMonkey| | 2011-7-27 10:03 | 只看该作者
我记得不用
dan_xb| | 2011-7-27 10:21 | 只看该作者
对,这种情况是做同一板上数据传输的时候用的
GoldSunMonkey| | 2011-7-27 11:06 | 只看该作者
4# dan_xb 兄弟,我记不清了,我记得同一块板卡也可以使用不同一的时钟
dan_xb| | 2011-7-27 11:15 | 只看该作者
是的,可以使用不同的时钟,通过K字同步,但是这种方式你必须插入冗余的K字,以矫正两边时钟的差异。并且利用GTP内部的FIFO做缓冲。
如果用一个时钟源,就简单得多,这些都不用做,至少不用发那么多K字
GoldSunMonkey| | 2011-7-27 11:21 | 只看该作者
6# dan_xb 明白了,我就是用K字,还没试过没有K字的。
谢了,兄弟
下次试一把
yuxhuitx|  楼主 | 2011-7-27 20:40 | 只看该作者
明白了,谢谢各位的解答
lelee007| | 2011-8-1 01:31 | 只看该作者
俺来学习滴,没使用过GTP收发器,打算用SRIO,直接包含GTP收发器,至于他怎么收发俺暂时不用管这么多:P
lolp| | 2011-8-1 21:34 | 只看该作者
我也来学习的
互动氛围非常好
我喜欢这个论坛
GoldSunMonkey| | 2011-8-1 22:01 | 只看该作者
9# lelee007 SRIO需要付费啊。
lelee007| | 2011-8-1 23:27 | 只看该作者
嘿嘿,付费就付费,老板有钱
现在用评估版的IP,8个hour过期的,先用着,以后出产品的话老板自然会掏钱买
