那页大家看的到图2.4.6(b)的图,再把下方稳定过程示意图看一下。
首先我肯定直流负反馈的效果,那么在这里姑且假设直流负反馈的作用不存在,也就是说 T↑—Ic↑—UE↑这上面一排姑且不看,只看栏下面一排T↑—UD↓—UB↓...
我想说的是,大家想想,如果温度上升10度,UD↓也就0.02V(参见此书20页二极管受温度影响,每↑1度,↓2-2.5mV)导致UB也就↓0.02V左右(这里当然合理忽略了Rb1,Rb2电流的微小变化)。
我们又看三极管T的基极和发射极之间的压降(参见36页uBE受温度影响的内容),10度的温度↑带来的也是0.02V左右的↓。
我们已经假定T的发射极的电压UE没有发生变化(前面假设直流负反馈不存在就已看到),那么你自己算算,
E点电压UE绝对没有变,那么Re流过的电流也不变,当然也就说明二极管补偿(电压变化链下层)没有效果,对不对?还有一点,如果受温度影响下Ube变小了0.02V,那么IB是没变的-------(因为P32?第四版P36 1.3.5的二、温度对输入特性的影响里面说:“即温度每升高一度,(uBE)大约下降2-2.5mv。换言之,若uBE不变,则当温度升高时iB将增大,反之iB减小”<读第二句话知道第一句话的潜台词是iB不变>)分析到这里你就意识到二极管在这里的毫无意义,全靠直流负反馈的特性起作用。读我上面的话知道,二极管如果说一不能减小iB(iB没变),二不能减小iE(Re的压降没变),那你们说他还有什么用?
大家看到了,我完全用子之矛攻子之盾,都是这本清华模电绿皮书里面的内容,完全没有我添油加醋的胡诌成分。
所以,可不可以这样说,童诗白们错了呢?
好吧,我上图!
在这里为了分析方便,不如我参照例题把电阻们赋值的图也贴出来
最后,如果你读不懂我上面的话,就这样提问自己:在温度上升10度的情况下,考虑二极管的压降,又要考虑三极管的“二极管”压降,(但是先暂不分析Re单独的直流负反馈作用)请问Ib,Ie变化了吗? |
