[产品供应]
合肥门窗选用玻璃主要看四点
490|0
xinli3140|  楼主 | 2018-5-15 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
合肥门窗选用玻璃主要看四点
作为门窗重要组成部分的玻璃,在选购的时候也要注意以下几点,不管是选用塑钢门窗还是断桥铝门窗,玻璃是关键,不少消费者只关心玻璃规格。
1、普通钢化玻璃最安全
如果室内外两侧玻璃均选用钢化玻璃,则在室内外都大大提高了玻璃有抗冲击性和安全性。因为钢化玻璃的抗冲击性是普通玻璃5至10倍,其抗弯性是普通玻璃的3至5倍,可谓安全到家。
2、朝阳或西晒的房间吸热镀膜玻璃
朝阳或是西晒的房间,居室外侧可以选用吸热镀膜玻璃,室内侧选用普通白玻璃。 由于吸热玻璃吸收红外光线,能够衰减20%至30%的太阳能入射,从而降低进入室内的热能,在夏季,可以降低空调的负荷;在冬季,由于吸收红外光而使自身温度升高,从而能够抵御外寒,亦可达到节能效果。因吸热玻璃是颜色玻璃,所以,在节能的同时,装饰效果也很明显。
3、中空玻璃更节能
由于密封的中间空气层导热系数较玻璃的低得多,因此,与单片玻璃相比,中空玻璃的隔热性能可提高两倍,对装有空调的建筑物可大幅度降低其耗电。夏天可以隔热70%以上,冬天则保持室内暖气不易流失,减少热量损失可达40%,起到保温的作用,从而将夏凉冬暖变为现实。
冬天,单片玻璃因室内外温差关系,在玻璃表面易造成结露,中空玻璃的热阻较大,室内一侧的玻璃在温度较高的环境中不容易冷却,因此也不容易结露,而且其部密封,空气的水分被干燥剂吸收,也不会在隔层出现露水,玻璃表面能始终保持平整、清晰。
4、特种多层复合中空玻璃增大安全系数
由于在夹丝玻璃中间有金属丝或丝网做支撑骨架,具有一定的安全防火功能,主要用于镶嵌在防火门、窗、隔墙以及其他需要防火、防震的地方。多层复合玻璃还可提供防盗、防弹、防暴性能。这种玻璃是在两层或三层钢化玻璃之间夹膜或夹丝,而被称为多层复合夹层玻璃。由于选用了钢化玻璃,所以其抗冲击能力得以大大提高,而一旦破碎,又因中间膜的粘接作用,使玻璃碎渣不致脱落,仍起阻挡作用,安装特种多层复合中空玻璃可以增加房间的安全系数
合肥鑫力门窗主营:无框阳台、合肥有框阳台窗、合肥封阳台、合肥阳光房、移门、隐形防盗网、隐形纱窗 合肥金刚网纱窗 彩钢防盗窗 锌钢防盗窗 铝合金防盗窗,厂家直销,门窗价格更实惠。
制作厂家18019573140
公司展厅地址:合肥市濉溪路财富广场C座1807
厂址:合肥市庐阳区淮北路与清源路交叉口
