[朗威IoT模组及天线] 【科普知识】LoRa为什么Radio层传输速率越快,通信距离越短?
1816|0
 楼主| lanvee 发表于 2018-5-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRa为什么Radio层传输速率越快,通信距离越短?
A:从以下表格可以看出SF=9相对7的时候,SNR灵敏度提高了5dB,SF=12时候更是提高12.5dB。从无线电传输公式可以得知:传输损耗(dB)= 20lgF(MHz)+20lgD(km)+经验常数,SNR越大,意味着通信链路预算值越高,也意味着传输距离更远。用经验公式推断:增加6dB的链路预算,可以提高大约2km的传输距离(实际情况会发现,增加12dB并没有获得更多的通信距离,这是还有其他的参量发生作用,在此不详细讨论)
附注一些常识:
通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
式中 Lfs 为传输损耗,d 为传输距离,频率的单位以MHz 计算。
由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率 f 和传播距离d 有关,当f 或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
相信大家很明白我们的通讯距离和什么因素有关了。通讯距离和我们使用的工作频率成反比,也就是说工作频点越高,在自由空间传输的距离越近。
