电瓶车充电器问题!UC3842芯片不启动
5248|5
 楼主| xiaowei1234 发表于 2011-7-27 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位。那位接触过,UC3842芯片不启动,7脚启动的时候测量电压只有14.3V 左右
请问是怎么回事!!!先谢谢了
arkson 发表于 2011-7-27 10:59 | 显示全部楼层
启动电压(16-30V)不够,看看7脚相关电阻,电容是否正常,估计电容问题。
 楼主| xiaowei1234 发表于 2011-7-30 07:38 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助!我试试先。
 楼主| xiaowei1234 发表于 2011-7-31 12:49 | 显示全部楼层
电阻电容都好的,怎么还是启动不起来了。
伟林电源 发表于 2011-7-31 15:14 | 显示全部楼层
将辅助绕组加一圈试试,顺便检查一下你的周边电路是否有错。
uncommon18 发表于 2012-12-13 10:58 | 显示全部楼层
达不到启动电压
