ZigBee协议栈TI Z-Stack分析
1913|1
 楼主| dirtwillfly 发表于 2018-5-15 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年4月,德州仪器推出业界领先的ZigBee协议栈(Z-Stack)。Z-Stack符合ZigBee 2006规范,支持多种平台,包括基于CC2420收发器以及TI MSP430超低功耗单片机的平台,CC2430的SOC SLANRF-2431DK平台。Z-Stack包含了网状网络拓扑的几近于全功能的协议栈,在竞争激烈的ZigBee领域占有很重要地位。
ZigBee stack应用开发相关概念
ZigBee术语
一、属性
属性Attribute是一个反映物理数量或状态的数据值,比如开关值(On/Off) ,温度值、百分比等。
二、群集
群集Cluster是包含一个或多个属性(attribute)的群组。简单的说,群集就是属性的集合。每个群集都被分配一个唯一的群集ID 且每个群集最多有65536个属性。
三、设备描述
设备描述Device Description是指一个大型目标应用的一部分,包括一个或多个群集,并且指定群集是输入还是输出。
四、端点
端点EndPoint是协议栈应用层的入口,也可以理解应用对象(Application Object)存在的地方,它是为实现一个设备描述而定义的一组群集。每个ZigBee设备可以最多支持240这样的端点,这也意味着在每个设备上可以定义240个应用对象。端点0被保留用于与ZDO接口而端点255被保留用于广播,端点241-254则被保留用于将来做扩展使用。[25]
五、配置文件
配置文件Profile可以理解为共同促成交互式应用的多个设备描述项的集合。 ZigBee联盟已经定义了部分标准的配置文件,比如远程控制开关配置文件和光传感器配置文件等。任何遵循某一标准配置文件的节点都可以与实现相同配置文件的节点进行互操作。用户也可以创建自己的配置文件然后递交ZigBee联盟测试、审核批准。
配置文件是对逻辑设备及其接口描述的集合,是面向某个应用类别的公约、准则。设备描述符是为分布应用提供的描述项,多种描述项共同组成描述集合Profile。定义Profile的目的就是使得不同厂商生产的ZigBee设备能够实现互操作。
六、节点
节点Node也可以理解为一个容器,包含一组ZigBee设备,分享一个无线信道。每个节点有且只有一个无线信道使用。
七、绑定(Binding)
ZigBee定义了一个称为端点绑定的特殊过程。绑定即在源节点的某个端点( EndPoint)和目标节点的某个端点之间创建一条逻辑链路。绑定可以发生在两个或多个设备之间。协调器节点维护一个基本上包括两个或多个端点之间的逻辑链路的绑定表。
    在绑定表中,包含如下信息,源节点和目的节点的IEEE地址、Endpoint号以及ClusterID。对于可以建立绑定关系的两个节点,它们的Cluster的属性必须一个选择“输入”,另一个选择“输出”,而且ClusterID值相等,只有这样,它们彼此才能建立绑定。如果目标设备的扩展地址是已知的,则调用zb_BindDeviceRequest( )函数可以创建一个绑定条目。
八、寻址(Addressing)
在ZigBee网络中,使用两种地址:
一种是64位的IEEE Address,也叫物理地址,64位地址在所有ZigBee设备之中是唯一,其中包含一个由IEEE分配、也是全球唯一的24位制造商特定组织标识符OUI(Organizationally Unique Identifier);
另一种是16位的NWK Address即网络地址,当设备加入ZigBee网络时,从允许其加入的父设备上获取16位网络地址。该地址在ZigBee网络中唯一,用于数据传输和数据包路由。
在ZigBee中,数据包可以单点传送(unicast),多点传送(multicast)或者广播传送(broadcast),所以必须有地址模式参数。一个单点传送数据包只发送给一个设备,多点传送数据包则要传送给一组设备,而广播数据包则要发送给整个网络的所有节点。当应用程序需要将数据包发送给网络上的一组设备时,还可以使用组寻址方式(Group Addressing)。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2018-5-15 13:53 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
