[产品供应]
激光测厚仪高精度检测止水带厚度
343|0
  现在大部分的止水带厚度测量时,多是轧制工序完成后由人工用千分尺来测量止水带厚度的方法。由于选取的测量点有限,不能对整个止水带厚度全部量出,整个止水带的指标得不到准确反映,且人工测量较慢影响生产效率,并且容易造成橡胶止水带变形,从而导致测量不准,因此需要在线实时检测止水带厚度尺寸。
  止水带测厚仪:
  止水带测厚仪的基本测量原理为将一对激光测量头分别固定在C型架上下两臂的端部上,确保两个激光头的激光束重合到同一点上。利用两个激光头对射方式进行厚度测量,上、下激光头分别测量出其到止水带上、下表面的距离,根据测得的这两个距离和已知的上下激光头之间的距离,可计算出止水带的厚度。
  为了实现各种规格的止水带厚度检测,如:P型、R型、U型、Z型等,止水带测厚仪安装有三组测头,三个测量点定点测量或扫描测量,三个测量点的间距可调整,从而精准的得到止水带的各部分厚度尺寸。
  止水带测厚仪具有数据显示功能,可显示三个点的测量数据,扫描测量时可显示与宽度方向尺寸基本对应的厚度尺寸。对表面温度120~180℃的止水带也可进行精准的检测。止水带测厚仪的测量精度优于0.05 mm。
  止水带测厚仪为在线非接触式测厚仪,具有无辐射、成本低、便于维护等特点,应用前景广阔,具有很好的现实应用价值。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
