[产品供应] 用于胶管冷喂料自动挤出生产线的测径仪
215|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-16 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着国民经济的发展,工业上对各种胶管的需求越来越大。但由于我国胶管工业水平还相对落后,因此无论是产品质量还是品种都远远不能满足要求。显然,这种状况只能通过改进胶管的制造工艺和生产设备来解决。
  胶管冷喂料自动挤出生产线主要由销钉机筒冷喂料挤出机、牵引机、冷却装置、涂隔离剂装置、导开及卷取装置、测径仪和主控制台组成,采用软芯法生产工艺,连续化生产,通过双向测径仪来控制牵引机或挤出机的速度达到控制胶管线径尺寸的目的。
  胶管冷喂料自动生产线可用于各种胶管内外胶挤出的连续生产,如钢丝编织胶管、汽车制动软管及汽车空调软管等,也可用于橡胶电缆的连续生产。同时双向测径仪也可直接安装于现有的胶管、电缆线缆等的生产线上进行在线检测与控制。
  在生产线的运行过程中,尽量固定各种可变因素,如挤出机的挤出胶量及挤出胶管的运行状态等,只通过调整挤出机前后两台牵引机对胶管的牵引速度来控制挤出胶管的外直径。
  在挤出机挤出胶量以及胶管在生产线中运行状态稳定的前提下,由双向测径仪与挤出机或牵引机构成的闭环控制系统将对胶管的外直径进行有效地控制,控制精度高,能实现高精度的检测。
  双向测径仪可从两个方向进行胶管的外径尺寸测量,并能测量椭圆度信息。是高精度的线径检测装置。双向测径仪测量精度高,由于0.1mm,最高测量精度可达到0.003mm。为胶管的线径尺寸测量及线径控制带来巨大的便利。
  双向测径仪采用PID控制系统,胶管生产线采用双向测径仪在线测量并控制挤出胶管外直径。双向测径仪被置于挤出机机头附近,可以尽快地获得测量信息,测量结果经过内部专用计算机处理后输出控制信号给挤出机或牵引机,对它们进行同步控制,以校正胶管在挤出过程中产生的偏差。该控制系统能相当有效地控制胶管的线径尺寸。
  双向测径仪内置 2 组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。具有显示、计算、控制及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
  结语
  双向测径仪用于胶管的生产线上,对线径尺寸进行高精度的在线检测及控制,保证胶管的线径质量,对提高产品质量、提高工作效率以及节省原材料、节约能源都具有重要意义。
  看完本篇**对胶管的测量你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,欢迎关注“测量厂家”。
