只响应一次
1448|22
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-16 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;
2、遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;
3、遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
现在的问题是外部中断0和1只能响应一次
shimx 发表于 2018-5-16 09:48 | 显示全部楼层
不明白你说的。。。
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-16 09:51 | 显示全部楼层
就是说我中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3。
jiaxw 发表于 2018-5-16 09:55 | 显示全部楼层
代码呢
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-16 10:01 | 显示全部楼层
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
void main()
init_int0();
while(1)
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-16 10:04 | 显示全部楼层
这个程序有没有还一点的改进方法?
spark周 发表于 2018-5-16 10:08 | 显示全部楼层
中断子程序在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断,这样不行
liliang9554 发表于 2018-5-16 10:10 | 显示全部楼层
查看一下中断标志位,和中断使能位是不是都关闭了
午夜粪车 发表于 2018-5-16 10:14 | 显示全部楼层
如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
zhaoxqi 发表于 2018-5-16 10:20 | 显示全部楼层
你需要在中断重新赋值给定时器的。
huangchui 发表于 2018-5-16 10:24 | 显示全部楼层
嗯,否则不会长时间工作的。
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-16 10:35 | 显示全部楼层
修改了程序,可以了
zhaoxqi 发表于 2018-5-16 10:38 | 显示全部楼层
清楚标志为了吗
zhenykun 发表于 2018-5-16 10:41 | 显示全部楼层
while(!int1) //等待INT1变为高电平 如果int1不变为高,则程序进入死循环,不会再执行其他语句呀
jlyuan 发表于 2018-5-16 10:53 | 显示全部楼层
这个要看中断优先级,如果来的中断比当前的中断优先级高就会放下当然程序执行新的中断程序,等新的中断程序执行完后就接着执行之前的中断
yszong 发表于 2018-5-16 10:58 | 显示全部楼层
正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断
jlyuan 发表于 2018-5-16 11:03 | 显示全部楼层
防止中断服务程序还没执行完,下一次中断又来了
yszong 发表于 2018-5-16 11:05 | 显示全部楼层
如果是每次在中断没有返回前能再进中断的话,程序会跑飞,栈超出内存
heweibig 发表于 2018-5-16 11:10 | 显示全部楼层
后面那一次中断不会被执行,除非有更高优先级的中断
lizye 发表于 2018-5-16 11:13 | 显示全部楼层
主要还是看中断的优先级   不同的优先级   中断的响应问题不同
