神奇的运放
2339|8
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-7-27 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中  我加外接压力传感器  tp3电压被拉高 求解    传感器5v供电
t.jm 发表于 2011-7-27 10:30 | 显示全部楼层
正常。这个稳压IC太省电了,在TP3加个假负载吧,100K的电阻试试。
t.jm 发表于 2011-7-27 10:39 | 显示全部楼层
一看RT9013 datasheet果然是超省电的稳压IC,
Quiescent Current:25uA,
Standby Current:0.7uA,
再看内部等效电路,输出端的内部负载仅有两个分压电阻,这两个分压电阻的阻值也肯定很高,这样一来TP3的电压肯定会被A1+(2.5V)抬高。
生气的小鸟 发表于 2011-7-27 10:48 | 显示全部楼层
强顶!!
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-7-27 12:27 | 显示全部楼层
谢谢 等会测试下
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-7-27 19:02 | 显示全部楼层
2# t.jm   谢了 为题解决了..
鸟鸟 发表于 2011-7-28 00:37 | 显示全部楼层
A1+ 为何是2.5V?
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-7-28 10:35 | 显示全部楼层
[b] [url=https://bbs.21ic.com/redi  w我外接的是桥式压力传感器啊 都是2k欧的电阻
:lol 8# 鸟鸟
