[产品供应] GPRS温度线 GPRS液位传感器
491|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-16 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传感器
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
GPRS温度线
基本信息:
GPRS温度线专用于水下,隧道,管道等长距离测量,其采用GPRS传输,分布式多点测量温度,实现复杂环境下的温度测量,现应用于地下水测量、地热测量、海水温度测量。产品封装以耐酸碱腐蚀橡胶,可长期在恶劣环境下使用,GPRS温度线一次性采集24个温度单元,数据直接发送云端,可在任何浏览器下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展现等功能。
产品名称                   GPRS温度线
量程                      -55℃~+125℃
分辨率                         0.5°
单元             24个温度单元(150米平均分布,可增减)
直径                         7.5mm
采集周期                     2H
传输方式                     GPRS
制式                         2G/3G
通讯                         联通/移动
峰值                         180毫安
电量                         57AH
工作时间                     1年
机械尺寸                     195x145x133mm
防水等级                     IP 66
材料                         ABS塑料
GPRS液位传感器
 基本信息:
GPRS液位传感器采用GPRS传输,专用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性,GPRS液位传感器探头采集数据直接发送云端,可在任何APP下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展示等功能。
产品名称                       GPRS液位传感器
量程                            0-30米
分辨率                            0.1米
采集周期                        2H
传输方式                         GPRS
制式                             2G/3G
通讯                              联通/移动
时钟                             含时钟定时
峰值                             180毫安
电量                              57AH
工作时间                        1年
机械尺寸                       195x145x133mm
防水等级                       IP 66
材料                           ABS塑料
