[产品供应] 无线加速度传感器
444|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-16 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传感器
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线加速度传感器
  基本信息:
工业中,加速度的监测是一项很重要的监测指标,根据加速度的变化,我们可以了解到车辆安全,高压作业,设备姿态监测等实际场景情况。牧坤无线加速度传感器在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位,产品延伸到智能加速度传感器、高速加速度传感器节点。
  产品广泛用于汽车碰撞实验,测试仪器,设备振动监测等领域。
  产品构造:
牧坤无线加速度传感器采用进口三轴加速度传感计,行业领域的10mg测量精度,确保加速度的精准度和准确性,感应单元以光刻法附着在陶瓷基板上,死按组结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀,外壳采用航空铝材7075,防震防冲击,保证产品在复杂恶劣环境下的正常使用。
  产品特性:
1、高灵敏度
2、高响应频率
3、高精准度
4、小体积
5、无线zigbee
6、低功耗
产品型号        M60               M61                      M63                           M64
量程               2g                  1g/2g/4g/8g      10g/20g/40g               250g
采样率           0-200hz         0-200hz               0~1.5khz                   20khz
精度              1mg               4mg                     20mg                           1‰
通道              单轴                三轴                    单轴\x轴                      单轴
频率响应        200hz            160hz                  1.5khz                            20khz
AD分辨率       16bit               13bit                  16bit                            16bit
同步精度        0.1ms              0.1ms                 0.1ms                           0.1ms
天线               外置                 外置                   外置                             外置
冲击极限        1000g              1000g                 1000g                           1000g
工作温度        -40℃~125℃    -40℃~125℃     -40℃~125℃               -40℃~125℃
工作时间        8h                     8h                              8h                          8h
外壳               航空铝材7075   航空铝材7075        航空铝材7075        航空铝材7075
安装螺纹        M3                    M3                            M3                                M3
无线加速度传感器M62系列
圆柱型,高60mm,直径12mm
设备参数        M62
类型             采集存储一体机
量程范围        ±50g
通道数          单轴,z轴
采样率          0~1000hz
采样频率        1k 2k 10k
宽带分辨率(0.1Hz-1KHz)        20mg
精度                 1%
幅值线性度        <0.2%
A/D分辨率        16bit
触发方式         阈值触发(高于,低于),上升沿,下降沿阈值触发
同步精度         0.1 mS
缓存                250k
存储               1Gbit
存储时间        40分钟
冲击极限        10000g (5)
工作温度范围        -40°C ~ 125°C
灵敏度温度漂移        50ppm
电池               锂电池ER14250
工作时间        1.5H
文件格式        Txt,excl
通讯接口        USB
外壳               航空铝材或工程塑料
尺寸              电路板12mmx90mm(如图示)外径18mmx75.00mm
导出软件        Pc端解析软件
重量               200克
备注
(1) 1 SPS =3Byte/s;
(2) 受限于电池,电路工作温度-40~85℃;
