[产品供应] 无线振动传感器
488|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-16 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传感器
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线振动速度传感器
基本信息:
产品构造:
牧坤无线振动速度传感器封装以高灵敏度MEMS芯片,采用智能低功耗模式,ARM、FPGA控制电路,实时进行高速数据处理。支持2.4GHz传输,个别产品内置大容量存储单元,保证数据实时传输不丢失。产品防潮防冲击,具有优良的稳定性及可重复性。
产品特性:
1、高灵敏度
2、高可重复性
3、低功耗
4、小体积
5、无线zigbee
6、结构模块化
产品型号    M65                               M66                    M68
加速度        4g                                 8g                        250g
采样率        400hz                            1000hz                20khz
精度        2mg                                   4mg                   1g
分辨率     0.1mg                              1mg                      0.1g
通道        三轴                                  三轴                      单轴
线性度        2%                                2%                        2%
存储           1M                                1M                          2G
测量范围        0~20mm/s                0~40mm/s
同步精度     0.1ms                           0.1s                         0.1s
天线           外置                             外置                          外置
冲击极限    1000g                          1000g                    1000g
工作温度      -40℃~125℃        -40℃~125℃             -40℃~125℃
工作时间        3天                       3天                               1H
外壳        航空铝材7075           航空铝材7075        航空铝材7075
安装螺纹        M3                         M3                              M3
无线振动速度传感器M67-0X
基本信息
M67-0X无线振动速度传感器是一种结合能够测量三轴速度与温度数据的传感器
特性
1.温度与加速度同时测量
2.1.6khz高频率
3.振动速度测量采用领先精度1%
4.12bit高位AD
5.无线zigbee
6.结构模块化
型号               M67-01                        M67-02                      M67-03                  M67-04
量程                 ±2g                              ±4g                           ±8g                           ±16g
通道                 x y z                              x y z                          x y z                            x y z
频率范围    1.6khz(误差2%)     1.6khz(误差2%)     1.6khz(误差2%)   1.6khz(误差2%)
采样           1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)
测量间隔        20min                             20min                        20min                         20min
AD                   10bit                              11bit                          12bit                           13bit
分辨率             4mg                                4mg                           4mg                           4mg
精度                   1%                                  1%                            1%                            1%
温度量程        -55~125°                        -55~125°                 -55~125°                  -55~125°
AD                    12bit                                12bit                         12bit                         12bit
精度                  0.5°                                  0.5°                          0.5°                          0.5°
测量间隔        15min                                15min                        15min                     15min
工作温度        -40℃~80℃                       -40℃~80℃           -40℃~80℃            -40℃~80℃
传输方式        Zigbee                                 Zigbee                     Zigbee                       Zigbee
天线                 外置                                    外置                          外置                        外置
功耗        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)
频率                868Mhz                                868Mhz                    868Mhz                  868Mhz
距离               100米可视                            100米可视                 100米可视              100米可视
存储                256M                                    256M                          256M                      256M
电池              38Ah                                      38Ah                              38Ah                    38Ah
抗冲击能力     10000g                              10000g                           10000g                 10000g
防水等级        IP65                                      IP65                           IP65                         IP65
