sleep time
688|7
 楼主| llljh 发表于 2018-5-16 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化
dingy 发表于 2018-5-16 16:54 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| llljh 发表于 2018-5-16 16:57 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2018-5-16 17:01 | 显示全部楼层
改了之后重新generate project了吗
 楼主| llljh 发表于 2018-5-16 17:04 | 显示全部楼层
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
renyaq 发表于 2018-5-16 17:07 | 显示全部楼层
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
supernan 发表于 2018-5-16 17:10 | 显示全部楼层
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
 楼主| llljh 发表于 2018-5-16 17:14 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
