[其它应用] SH79F085怎么烧录程序?
1141|5
 楼主| gongche 发表于 2018-5-16 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只能用JTAG?
 楼主| gongche 发表于 2018-5-16 17:53 | 显示全部楼层
串口可以用吗?
huwr 发表于 2018-5-17 11:13 | 显示全部楼层
串口通常用来调试,JTAG用来下载
huanghuac 发表于 2018-5-17 11:21 | 显示全部楼层
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
bqyj 发表于 2018-5-17 11:22 | 显示全部楼层
两者都可以用的
 楼主| gongche 发表于 2018-5-17 11:26 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
